Если есть тут пользователи газовых котлов, расскажите плиз как часто им нужно ТО?
Вайлант с 12 года работает, ничего не обслуживал. А оно точно нужно?
Раз в год делаю. Перед началом отопительного сезона.
Сколько стоит обслуживание? Что делают при этом?
Делаю два раза в год,один раз официально делают газовики(как правило весной с отметкой в талмуде),и один раз непосредственно перед отопительным сезоном делаю ТО самостоятельно(делает квалифицированный специалист,мой друг).А то у нас зимы суровые,зимой без тепла остаться не айс!)))
TJ 2.5МКПП 2001жёлтый сток
Я раньше тоже весной и осенью делал. Потом забил.
Подавляющее большинство пользователей вообще о ТО не слышали и мастера вызывают только при поломке.
Раз в год.
Как опытный пользователь профессионал!)))) Скажу, 2 раза в год, тем более если двух контурный. Дело вообщем в проверке настроек. Особенно в давлении газа в магистрали, зимой потребление больше оно ниже. Надо подстроить клапан поэтому неплохо иметь гидроманометр. Ну и горелку проверить, настроить, газоанализатор тоже не помешает.
Боишься, не делай, сделал, не бойся!
JK 2,8 2008
Но это не означает, что это правильно. Есть ещё такое понятие везёт!)) С настройками и камера сгорания не коптится и расход газа минимизируется.
Занимает 20-30 мин.
JK 2,8 2008
Два раза в год, до и после отопительного сезона.
1. Внешний осмотр
2. Давление (теплоноситель,газ)
3. Ошибки, тесты
4. По результатам теста может потребоваться замена некоторых элементов.
5. Грязевик
6. Отметка
Если отметок нет, можно с гарантии уйти.
Хорошо что напомнил, у меня ж тоже котел!!! 8 лет не общались, подключал сам /гарантии нет/, надо хотя бы под крышку ему заглянуть.
