Знать бы, и быть уверенным в том, что это всё подойдёт на TJ... Забрал бы...А то возьмёшь и будет потом лежать...
Wrangler TJ 1997г. 2,5L.
Так вот вопрос к сообществу ...
Получается так, что кондей никто не разбирал и в руках не держал составляющие элементы?
Может есть какой спец отшельник , всезнающий , но на форуме не сидящий ...Дайте координаты пожалуйста, я попробую и там попытать счастья .
Лучшая часть нашей жизни - состоит из друзей )))
Конечно, проще целый год сомневаться, чем взять и разобраться, чем торгуете.
Вот ШТАТНЫЕ номера позиций, которые обозначены в первом посте. Если при их поиске в интернете будут выходить номера-аналоги, отражённые на ваших запчастях, то, возможно, это заработает.
Компрессор-55037205
Резиновая магистраль-55036301AB
Железная магистраль-55036291 (их две по схеме, у одной этот номер, вторая не детализируется отдельно)
Осушитель-55036293AB
Радиатор-55036366AB либо 55036367AB
На первый взгляд в продаже нештатный комплект.
Так я проходил этот этап ....не бьются они ..,((
На завод писал даже
Ответ обобщенный получил (
Таким образом вывод напрашивается сам собой))
Дело в том , что эти номера вообще не бьются
Один из хозяев ренга , региональный директор экзиста по ХМАО был , притащил из за бугра сам...ну или подобрали ему
Я думаю проще будет где то в Москве найти разборку и сравнить ...
Пы Сы .....
Спасибо Саша...
Решил по картинкам пробить , сходится ))
Надо ценник поднимать ))
В продаже на TJ
Мотор 4 л
В первом сообщении не хватает фото радиатора
Он тоже есть
Попробую обновить все фото
А мне тут добрый человек подсказал , что наоборот . Главное что на шкифе ручейков не меньше 6..
А подходы радиаторы/ компрессор/и т д обыгрываются трубками, они тут комбо - алюминий / резина
Хз ..надо пробовать ставить
Ну с компрессором возможно, а с испоарителем точно нет, ну если только трубки не выводить через торпеду к лобовухе ))
Чтобы попробовать надо снять торпеду и печку. Потом будет очень обидно
Это застрелиццо- печку снимать)) Такие эксперименты граничат с белой горячкой))
Не снимать, зачем ...?!
Поеду на разборку или запрошу фото таких же позиций сравню ... Ко мне с тойот или Ниссан приезжают часто и методом тыка подбирают з части , когда свои в дугу уже .
По фото сравнил , теоретически похоже . Попробую собрать контур и сверить монтажные крепления .
Так то между собой контур собирается - трубки/ радиаторы/ осушитель/ компрессор .
Другой вопрос, что не востребованы эти позиции ... Вот если б это были полудверки или мягкая крыша ?!)))) Другое дело
Здесь, да. На первой фотке совсем не похож
Как не похож? Похож, лежит под другим ракурсом просто.
Вот оригинал, например. Тоже в уплотнениях.
Вить, кстати, насколько я помню/понимаю номеров там должно быть намного больше. Тех же «аккумуляторов»(бутылок/стаканов) несколько видов 2.5/2.4/4л рест/дорест
Вот здесь: https://www.ackits.com/jeep-ac-kits/wrangler-tj-ac-kits можно попытаться сравнить что-то.. судя по аккумулятору он под 2.4. Во всяком случае выходы трубок похожи.
Но есть предположение, что это просто набор какого-то колхоза. Всё же один из владельцев связан с экзист- они те ещё подборщики.
Компрессор прекрасно бъется. Только это, судя по всему, китайская версия. Вот оригинал, вот список совместимых тачек :
VOLVO 20587125, VOLVO 85000458, Sanden SD7H15 №U4324, (Компрессор Sanden 4326 12V, Volvo 20721587 Mack 206RD52M, 206RD53M, 5404) 8FK 351 135-081, 8 500 045 8, 205 871 25, 20587125.Другие номера: 2 058 712 5, BEHR HELLA SERVICE 40 45621 36973 6, 351 135-081, 4324, 851892N, 888-0100231, Frig Air 9202.0188, SD7H15-4324, VLK053, FISPA 11404, SIDAT 1.1404, SIDAT 11404, DT 276074, VOLVO FH 16199308, 20-04324 COMP SD7H15 4324 PV8, VOLVO 2 058 712 5, HELLA 351 135-081, SANDEN 4324, VOLVO 8 500 045 8, 8500458, AKS DASIS 851892N, WAECO 888-0100231, FRIGAIR 9202.0188, FRIGAIR: 930.20188, AVA QUALITY COOLING VLK053, SANDEN SD7H15-4324, VOLVO - Trucks 920.20188.Применяемость: VOLVO FH 12, Volvo FH 16, Volvo FH, Volvo FM, FH 16/520 1993.08 - 20.02.12 FH 16/520, FH 16/550, FH 16/540, FH 16/550, FH 16/610, FH 16/470, FH 16/580, FH 16/660, FH 16/600, FH 16/700, FH 16/580, FH 16/660.FM 330, FM 360, FM 370, FM 380, FM 390, FM 400, FM 410, FM 420, FM 440, FM 450, FM 460, FM 480, FM 500.
Последний раз редактировалось TM95; 14.05.2020 в 07:30.
