Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Замена штатных динамиков
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    По умолчанию Замена штатных динамиков
    Приветствую ! Кто в теме,стоит заморачиваться или нет? Предложили заменить на : перед German Maestro CS6508 IV 6,5"/16 cm CONCEPT-Line 2-Way Compo (Inst.-Vers.), зад German Maestro IV2 6,5"/16 cm CONCEPT-Line 2-Way Coax (Inst.-Vers.) 2 Ohm, ext. X-Over. Для начала шумка коробов. При наличии свободных средств - замена проводки и 4 х канальный усилок...
    Front Skid Plate Rugged Ridge
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Мне вот тоже интересно. Сейчас стоит всё штатное. Если просто поменять динамики будет эфект? Знаю что есть даже комплекты для замены фирмы кикер но их нужно с квадратэка везти.
    Пользователь Аватар для Selpo
    Заморачиваться, за Жерман Maestro не скажу, я купил эконом вариант динамиков в общей сумме за 7к примерно, 4 динамика (2 вперед и 2 в саундбар) Обязательно динамики устанавливайте с шумкой и особенно саундбар надо хорошо шумкой пройтись, снять фонарь который посередине саундбара зашумить там и еще добавить синтепона, а то он очень сильно дребезжит на громкости))) но и сразу советую поменять голову, штатная не будет нормально качать динамики, если есть деньги, то усилок маст хэв!
    Будет эффект, но опять же как выше написал, голову тоже лучше поменять!) не надо ничего заказывать с квадратэка, динамики в саундбаре и спереди одинакового размера 6,5"/16 cm, их огромный выбор, вопрос только бюджета.
    Выбор , может и огромный...только каждому динамику нужен свой объем - а значит надо искать дины играющие на самый маленький объем(в Джеке места мало) - по этому, выбор не велик!
    Штатное ГУ , вполне себе, играет у Джека.Но, если заморачиваться на олд-скул(а новые не играют вообще)-то ,заменив только Дины и ГУ - раскрыть ни то ,ни другое ,хотя бы на 80%- НЕ УДАСТСЯ!
    Нужна замена штатного(н и к а к о г о) усилителя - а за ним потянестя и замена проводов!
    + в штатном варианте 4 среднечестотников и 2 ВЧ - придется отказаться от пары СЧ и делать обычную 2-х полоску!
    Значит надо искать пару СЧ и пару ВЧ !
    Тут почитать можете -
    https://www.drive2.ru/b/2767268/
    "Вывод! Будь человеком, не жадись и нам маленько сахарку отсыпь" (с/с Место встречи) - Искать Дины на малый объем + ГУ 2 дин 900-ой серии от АЛьпайн(как вариант) и АЛьпайн же усилитель серии Марине(есть там небольшой по размеру- я прикидывал , в свое время его вкорячить..."но не шмогла " )
    зы. Я бы искал Bewith 2-х полоску ВЧ-ширики и СЧ (мб с родными с кроссоверами) -лучший имхо вариант для инстала в Джека!
    г. Краснодар
    Здравствуйте! У меня к Вам пара вопросов: 1. Есть ли в штатной голове стандартный выход на усилитель или придется танцевать с бубном? 2. В Драйв2 Вы писали, что штатные динамики в саундбаре Вы отключили, так как они все портят. Что будет плохого, если мидбасы в двухполоске поставить именно туда, а не в боксы в передней панели, а пищалки оставить в штатном месте? Извратится сцена?
  1. Колеса на штатных дисках TJ 5/114.3 БФГ АТ 30/9.5 R15
    от вин в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 12:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2018, 14:31
  3. Регулировка штатных фар - как?
    от Mayorika в разделе JK
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.01.2014, 06:07
  4. Куплю 5 штатных дисков с jk
    от Andrey244 в разделе Куплю/Продам Диски, Шины
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.09.2013, 07:00
  5. три новых штатных амморта.На JK
    от Сергей 60 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 12:57
