Привет. Обратный вопрос - как отключить?
Висит розетка мопар на кронштейне Туле, провода уходят в заглушку и далее под обшивкой вперёд. Никаких врезок не обнаружил.
Розетка закисла, болты «порвались» при откручивании. Но внутри кассету под пины не просунуть через отверстие заглушки, не ломая. Как лучше отключить/законсервировать розетку или всю косу?
На пинах есть фаза, когда ключ не в машине? Может есть смысл кассету 00C0F7FA-2602-4B66-AAD8-2A7D8D35CAA0.jpgсломать, заизолировать?
Update. Оставил, скрыв за номером на держателе за копейки.
