Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 94
Тема: Замена главных пар
    Местный Аватар для Евгений
    На самом деле внешние диаметры шестерен одинаковые. Разные посадочные диаметры и количества зубьев. Корпус диференциалла нужно менять именно из-за разницы посадочных диаметров у шестерен с 37-ю и 41-м зубьями. На заднем мосту тоже самое. Я так... думаю
    Я тоже хочу менять ГП из-за динамики, для 2,4 это очень актуально.
    Местный Аватар для Max
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Есть еще 4,11 (37:9 на Рубиконе стоят)- во ее я себе поставить не могу, а Вы можете.
    На рубиконе другие мосты.
    DANA 44. Я про шестеренки говорю. Просто я вначале думал, что 4,1 и 4,11 одно и тоже; ан нет! 4,1 это 41:10, а 4,11 это 37:9 - соответственно зубьев меньше, они толще и прочнее.
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    togda tyaga tiraet'se...
    По идее должно быть наоборот. Если колеса подобраны правильно, то динамика и тяга должна быть такая же как на стоковом. Если колеса чуть меньше, то движок будет перекручиваться, но тяга на низах улучшиться. Но пока это все теория. Хотя на буржуйских сайтах все очень радуются, когда возврашается пятая передача и заявленная производителем максимальная скорость.
    москва куркино
    про 37 и 41 уточнение
    это для дана 35 - отношения ГП с числом зубьев -
    Ring & Pinion set (42827 / 42828) 97-10-1-00 3:07 (43-14) 52419 21
    Ring & Pinion set (46131 / 46132) 97-99 3.55 (39-11) 52419 19
    Ring & Pinion set (46135 / 46136) 97-01 3:73 (41-11) 52419 920
    Ring & Pinion set (42119 / 42722) 97-10-1-00 4:11 (37- 9) 52419 20
    при этом корпуса дифференциалов для пар 3.55, 3.73, 4.11 одинаковые
    а для 3.07 с отношением 43 к 14 корпус свой.
    Case Assy, STANDARD (includes gear set) 97-10/01/01 3.55, 3.73, 4.11 52409 05
    Case Assy, STANDARD (includes gear et) 97-10/01/01 3.07 52409 01
    под 2 т. с доставкой выйдет и + работа. в общем - мне пока на замену ГП стоит забить...
    http://www.quadratec.com/advisor/jee.../axleTJ35R.php
    Да я не знал, что есть еще и шестерни с 43-мя зубьями. Просто они на сайтах везде пишут: подходит к 3,73 и выше по цифрам. А у Вас точно 3,07?
    арт007
    Гость
    у меня уже готово, кто то да меня поставил 4,1 - калькулятор предлагает 33 колеса. Так что после замены ГП скорее всего попадаешь на новые диски и резину. т.кк вероятней всего что на старых большая резина подотрет те все. Да и о лифте придется подумать.
  9. #24
    Воронеж
    У меня на 2.4 заменены пары на 3.73, под 32 колеса разница небо и земля со стоком, реально появилась 6я передача и максималка выросла на 5 км =) набор стал просто "пушечный" =)) насколько это возможно на таком движке.
  10. #25
    москва куркино
    У меня уже стоят 32 колеса. ГП конечно не 100 % 3.07 - это по вин. Расшифровывал на usa-auto.ru. На мосту еше чегото должно быть написано - надо будет посмотреть.
    Арт, кстати - что подотрет большая резина??
  11. #26
    Я не понял: при движке 2,4 пары заменены на 3,73. А какие были?
    У меня машина с такими парами на 29-х не едет, а у тебя 32?????
  12. #27
    Я открою вам страшную тайну...бывает с ренгами такое, что два абсолютно одинаковых ренга могут ехать совсем по-разному!
  13. #28
    Moskva
    sovrsheno verno..!
  14. #29
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    .... и даже в разные стороны.....
  15. #30
    Да это скорее про 4 литровые. 2,4 ездят одинаково.
  1. замена главных пар
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 12:02
  2. Замена Главных Пар(где в Питере)?
    от студент в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:44
  3. Замена ДВС на JK
    от Особое вниманеи в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 19:58
  4. Замена 30 rh на ax 5
  5. Найти исполнителей главных ролей
    от Alex177 в разделе Общий
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 20:33
