Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сходразвал при лифте
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    По умолчанию Сходразвал при лифте
    Пока тут тихо, спрошу!))
    Задался тут вопросом, ведь должна же быть разница!
    Ну и собственно вопрос?, где делают? В Москве если что.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для Swimmer
    Должна.
    Но на мостовых машинах сход-развал - понятие условное, тк схождение отрегулировать еще можно, а развал только констатировать, тк регулируется исключительно подгибанием моста.
    В пузотерочных сервисах требование что-то "порегулировать" в подвеске ренга обычно вызывает непреодолимый ступор.
    Умеют ли в джиперских - не знаю, себе все регулировал сам, лазерной рулеткой с инклинометром и нивелиром.
    Развал переднего моста тоже делают. Я даже видел фотки специальных шайб которые устанавливаются под ступицу. Если про эти шайбы упомянуть в сервисе, то у мастеров случается разрыв шаблона и зуд чуть пониже спины после чего вас и вашу машину выталкивают из ремзоны. Со словами тыхуйидисамставьсвоишайбы.
    В принципе лазерной рулетки достаточно для выставления схождения. Нолик руля на глаз. Вот и все премудрости. Также следует учесть что передние колеса слегка расходятся на скорости и в статике их следует чутка свести. Все углы в мануалах есть.
    Кастер он и в африке кастер либо правился брекетами или рычагами либо нет.
    Кстати когда я последний раз заезжал на стенд у мастеров уже был програмный алгоритм на jk. Однако в штатной подвеске почти нечего регулировать.
    Клиновые проставки под ступицу и скобу, они пластиковые, кстати, те, которые я в руках держал, я себе за сто пирожков в голодный год не поставил бы. Страшно.
    Я вроде стальные видел, но на самом деле очень трудно представить как их изготовить.
    Когда менял всю подвеску и рулевку на регулируемую тоже озадачился этим вопросом. Объездил все стенды. Все работают одинаково. Вбивают марку, модель, год и крутят в зелёную зону. Когда начинаешь объяснять, что от родного не остало и следа, что нужно удлинить рычаги, выставить угол кардана, кастор, панары и т.д. все отказываются.
    Пришлось найти самого молодого и самого обучаемого и вооружившись инфой да цифрами крутить вместе с ним часа три.
    Местный Аватар для =AZ=
    г. Ярославль
    резину "жрёт" схожднение
    , на развал можно забить.
    Да изготовить то элементарно, контур плазма/лазер/гидрорез, клин на фрезерном станке, если много свободного времени, можно и на плоскошлифе.
    Ну я просто забрался на достаточно широкую и большую для себя резину, понимаю что что-то не так, шими ловил, поставил новый... с пьяну вылетела название, аморт на рулевой, а демпфер, в общем от шимми ушёл, но причина осталось, думаю за колеса. Вот и хочется найти правильный
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Просто параметры колес отличаются от тех, которые терпела подвеска до этого.
    Новые колеса какбэ намекают, что пора ее обревизовать. И сходразвал здесь не первопричина))
    Не Вить, трясти меня начало ещё на предыдущих колесах. Я понимаю что сходразвал не причина, но руль суда ушёл, чутка, и сцуко не могу вспомнить когда!?!
    Сюда это как сука, с телефона не редактирует
    Бля
    Бля
    Я вообще щас планирую колеса переставить и думать что дальше
    Пипец дуплит
    Пипец дуплит
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Бля
    Бля
    Пипец дуплит
    Пипец дуплит
    Голосовой набор?))))
    Не, голосовой ещё бы подобрал.
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    В 4х4ок прекрасно сходразвалят
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Теперь в Москву по любому поводу ехать? Надо уже расширять влияние и в Питере открыть нормальный сервис=)
  1. Профессиональный сходразвал
    от Nikolay в разделе Nikolay (Красногорск)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 08:23
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 19:58
  3. Кое что о лифте
    от Totachulpy в разделе JK
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 01:35
  4. Мягкость амортизаторов на JK при лифте 2'
    от Геолендер в разделе Подвеска
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 00:46
  5. Таблица размеров шин при лифте
    от TAKEZO в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:50
