Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Мягкая подвеска
    Пятигорск
    По умолчанию Мягкая подвеска
    Парни, посоветуйте что сделать чтобы можно было на jk просто наваливать по горной дороге на скоростях выше 5к/мч и 1 атм в колесах, и не рассыпались зубы и позвоночник. Жесткий что пиздец. Подвеска сток, амморты ome. Бюджет не интересует. Либо кто посоветует какую машину купить, что бы можно было как на асфальте по каменистый горным дорогам.
    Местный Аватар для mikelT
    Аморты редфдо возьмите и можно валить 40-80 по неровностям, они будут отрабатывать, но это не дешего, и важно правильно их подобрать
    TJ 4.0
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Если бюджет не интересует - ставь пневму. Комплект на jk делает фирма ORO
    Лонги и койлы
    Или
    Местный Аватар для Grig
    Плюсую за пикап !
    www.uni-bee.ru
    Пикап это шутка конечно. Это баха-трак. Как раз, когда бюджет не интересует.
    Но попробуйте прокатиться по тем же дорогам на 61-патруле или стоковой двкхсотке на 18-х колесах.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    А так же в Штатах есть комплект по замене переднего моста на независимую подвеску.
    Вот это будет комфортно.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Если нет явных косяков в подвеске типа слишком длинных или слишком коротких амортизаторов, то заниматься надо в первую очередь амортизаторами. Покупаются разборные (бренд по вкусу) и настраиваются под свои потребности. Если, конечно, есть кому настраивать.
    На драйве
    От амортизаторов, несомненно многое зависит, но далеко не всё. Амо гасят колебания, а вот основной удар на неровности идёт от пружин и чем они жестче, тем более жесткая подвеска. Мягкие более тонким прутком намотаны и витков больше, жесткие толстым прутком мотаются. Порой если лифт подвески идёт лучше проставку поставить под пружину, чем тюнинг вставлять.
    Чисто в сравнении, есть несколько машин используются пружины от эму. Те что без доп веса, самые комфортные, которые типа под бампера с лебёдкой, даже на загруженной машине с железными бамперами и лебёдкой дают очень жествое перемещение по неровностям (типа лежачий полицейский итп)
    Местный Аватар для Totachulpy
    Стоковые пружины мягкие машина на них чаще валкая, чем жесткая. Менять их нужно только на прогрессивные, либо двух- трёх диапазонные. Что явно не ваш случай. Вам жесткость подарили амортизаторы.
    для комфорта на проселке исправить могут только аморты с выносным бачком на толстой трубке. Тонкие перемычки типа бильштайна или Фокс адвенчу- это маркетинг, толку от них примерно никакой. В бачке переборка с газом под каким то давлением которое можно регулировать, при наезде на крупную неровность, когда масло не успевает проходить через клапана, вы получаете дополнительное демпфирование за счёт выброса излишков масла в этот бачек. Примерно такой же эффект можно получить используя внутренний байпас, но это усложняет конструкцию амортизатора и уменьшает размер рабочего поршня / общий объем масла
    Воронеж
    Да, не все. Примерно 90%.
    Если основной удар идет от пружин, значит пружины стоят от грузового вагона. В пределах грубо 25% жесткости от стока такого эффекта не будет.
    Это мощно. Учитывая, что в бачок всего лишь уходит масло, вытесненное штоком в основном корпусе.
    На драйве
    Местный Аватар для comandors
    Евгений, намекаешь, что фальконы получше будут? Я так понимаю ты до этого на фоксах ездил и с ними сравниваешь.
    kyiv
    Ерунда.
    Работа амортов регулируется клапанами, а бачки используются больше, как емкость с маслом. Если его больше - то лучше охлаждение. Это важно при длительных перемещениях по очень сложным трассам.
    В фоксах и бильштайнах без бачков - такой же поршень-разделитель, только в корпусе самого аморта.
    А про внутренний байпас - это вообще. Он может дать только немного разную работу аморта в разных участках движения поршня. Тоесть немного прогрессивности, но не более.
    Регулятор установленый между бачком и амортом работает только за счет масла, которое выталкивает обьем штока входящего в аморт - тоесть процентов 5-10 от общего обьема. Вот столько там можно и нарегулировать.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 28.11.2019 в 12:06.
    На форуме есть смайлик с попкорном?)
  1. Подвеска на TJ
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 10:37
  2. Куплю на ежа 2.5 подвеска
    от motolblga в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.02.2017, 22:22
  3. Штатная подвеска JK
    от Lyokha в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 14:16
  4. Подвеска OME на YJ
    от HARLEY-DAVIDSON в разделе Подвеска
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 23:20
  5. подвеска JK
    от KostaPRM в разделе Продам запчасть
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 23:34
