Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Нужна помощь в схемах
    Сахалин
    По умолчанию Нужна помощь в схемах
    Проблема в чём-панель приборов, а именно все датчики на ней то работают, то нет. То есть допустим завёл машину все приборы работают, через 5 секунд примерно все датчики на панели падают, как будто питание пропадает. Далее едешь на машине, кочку поймал приборы начинают работать, ещё одну кочку поймал, снова приборы вырубаются. И так постоянно продолжается. Может кто может помочь со схемами, где посмотреть, может где то контакт у меня плохой, масса или ещё что то, может дальше по проводке поискать! Просто реально задолбала это прыгание стрелок))) вчера вскрыл панель, там ничего критичного не обнаружил. Но установил что за сигнал на датчики панели идёт синий штекер, который справа за панелью приборов. В общем может кто сталкивался с подобным, нужны советы. Машина Jeep Wrangler TJ 1998 года, механическая КПП.
    Последний раз редактировалось ProArt; 12.01.2020 в 11:36.
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Какая машина? Год? Toyota?))
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Сахалин
    Блин! Точно, забыл, сейчас поправлю. Jeep Wrangler TJ 1998 года.
    Исправился)))
    https://автосхемы.рф/shemy/jeep/wran...1997-2006.html
    https://drive.google.com/drive/mobil...kYxRERJdDMzR00
    JK Sahara 3.8 , 2008г
    Снять приборную панель и посмотреть в глаза позеленевшим разъемам, в которые она вставляется. И закрепить ее нормально. И переткнуть поочередно преды в блоке за бардачком. За приборку отвечает всего один, но лишним не будет проверить все.
    Южно-Сахалинск
    Исправился)))
    Забыл написать что 2,5 у тебя....
    http://portal-diagnostov.ru/index.ph...wrangler-sport
    Сахалин
    Всем спасибо! Буду искать!
    Не помогло, всё проделал сегодня. Почистил контакты и предохранители заодно, не помогло. Может ещё какие нибудь варианты есть где посмотреть? По любому коротыш где то мешает приборке работать...
    Кинуть времянку на контакты отвечающие за это. Если дело в подгнивших проводах, то коротить может в движении. А на месте прозваниваться. Так же могут и контакты какие отгнить в самом мозге
    Сахалин
    Судя из фото, достаточно будет 6 контакт кинуть на минус и 8,9 на плюс? Это я про времянку чтобы запитать панель.
    Последний раз редактировалось ProArt; 13.01.2020 в 16:27.
    В схемах я не подскажу. Но сама тема для проверки рабочая
    Москва, Перово
    у меня такие же траблы были с приборкой, но как-то само прошло, где не контачит так и не нашел
    Сахалин
    Да вот и я пока не могу найти...
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    датчики сидят на шине ccd- bus 1-й и 2-й контакт. если отваливаются только они. а поворотники работают. если пропадает все,то это питание или масса
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
    Сахалин
    Где на схеме эта шина ccd-bus? Пропадает всё полностью на приборке.
    Нефтеюганск
    смотри на твоей схеме ccd-bus+ и ccd-bus-. seite 603.jpg на штекере 1-й и 2-й контакт. но если у тебя все тухнет,тогда что-то с питанием.будь внимателен у тебя на приборке к верх ногами. прозванивай
    Последний раз редактировалось Kostet; 14.01.2020 в 15:07.
  1. Нужна помощь
    от Just a human в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 08:40
  2. Нужна помощь...
    от Gosso в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 23:24
  3. Нужна помощь!
    от Сан Саныч в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 10:40
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ WV T-3
    от Бродяга в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 11:03
  5. Нужна помощь !
    от LinkMaster в разделе Общий
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 17:16
