есть несколько вопросов, прошу помощи
Еж, 91 года, весь в колхозе, 4.0
1. Сегодня настраивал селектор переключения, поменял трос, вроде все включается, но при возврате на паркинг
недовключение, стал смотреть, вал переключения в коробке болтается и этот люфт не дает нормально работать
кстати и масло подтекало оттуда, я сальник поменял , но вал тогда не разглядывал и не шатал к сожалению
сложно отремонтировать этот вал не снимая коробку? там наверное втулки какие то есть?
2. датчик заднего хода имеет три штырька но реагируют только два крайних, средний не участвует, датчик реагирует только на заднюю передачу
так и должно быть? на паркинг надо как то делать сигнал, от штатного ничего не осталось, микрик на рычаг надо искать и ставить?
а можно вместо вакуумного клапана что то вкрутить? у меня он не задействован, на некоторых фотках видел там эл.датчик
3. на коробке и раздатке нет ничего электрического, кроме датчика скорости и датчика задней скорости
к раздатке шли оборванные вакуумные шланги
т.е. коробка безмозговая совсем?
