Приветствую, задумал установить задние дисковые тормоза. Кто нибудь знает где можно купить пыльники? Мои совсем сгнили или какие от наших могут подойти с доработкой
Я конечно могу ошибатся , а какие могут быть пыльники на мосту с барабанными тормозами...там вроде не пыльники , а внуренняя часть барабаных тормозов , я когда ставил себе дисковые тормоза от БМВ сделал пыльники из метала плоского3 мм , с вырезом под суппорт....как то так.
Сделать просто из металла, как сказано выше
Я как раз меняю барабаны на дисковые. Ну они вроде как сложной формы.205E6158-223B-4E80-AE96-52D2A23B841D.jpg
Да не сильно ....Я искал оригу , мне на Д44 надо было , по каталогам искал от Рубикона , т.к. с завода идёт....за месяц нигде не нашел , даже на РокАвто...
Так что легче сделать самому ...я за день управился , болгарка, шуруповёрт , коронка по металу и пару свёрел ...дальше кислотный грунт и краска...всё!
Ну а зачем тебе «сложная» форма? Сделай просто ровный щиток. Основной смысл- уменьшить количество мусора, летящего в пару колодка/диск
То есть я правильно понимаю, что рёбра жесткости и «впадины» (назовём их так) не нужны. Ровный щиток встанет без проблем, цеплять не будет?
Последний раз редактировалось BadSanta; 12.04.2020 в 18:53.
Исходя из изображений по второй ссылке-щитки плоские. Небольшая сложность в вырезке отверстий но с этим проблем не возникнет. Изготавливал из 3мм листа?
Плоские. Загляну под юбку )
А просто от грандейки зж купить никто не посоветует? Развели тут кружок умелых рук. Форма сложная, опора колодок ручника на них, выпуклости, там отверстия всякие.
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...-43955912.html
Последний раз редактировалось maxred; 13.04.2020 в 10:25.
Найти ещё не синившие в труху осталось
У меня будут, переделываю тормоза с зедковских на другие. высвобождается все, кроме дисков. Щиты тоже есть. Насколько живые, не помню, но около дела были, когда ставил два года назад. В спорте эти щиты не нужны, в болоте грязь везде, что с ними, что без.
Последний раз редактировалось Only Jeep; 13.04.2020 в 11:26.
BMW R1200r
Был бы благодарен. Думаю сам сделать все же. Купишь БУ отпесочишь и от них ничего не останется.
Могли бы пояснить в чем конкретно проблема?
