Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Замена двигателя на YJ
    Пользователь Аватар для ТЧМИ
    Ростов-на-Дону
    По умолчанию Замена двигателя на YJ
    Нужен совет, меняю на еже мотор AMC150 93 года на AMC150 98 года, на старом моторе два датчика температуры (на корпусе термостата и на Гбц в районе 4 цилиндра), а на новом моторе датчик один (на корпусе термостата, мотор от TJ). Вопрос куда подключить датчик температуры панели приборов, или всё таки сверлить ГБЦ под датчик?
    Установка более мощного двигателя не интересует, хочу 2,5.
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Сверлить и нарезать резьбу.
    Ростов-на-Дону
    Ну я примерно так и планирую, только мечик найти подходящий проблема. Там резьба 1/8 дюйма 27 ниток на дюйм.
    Последний раз редактировалось ТЧМИ; 07.05.2020 в 14:40.
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    Если ты про резьбу на датчике который идёт на указатель прибора то на нем метрическая
    Ростов-на-Дону
    Самара, Москва
    Странно...
    Нахабино
    Цитата Сообщение от ТЧМИ Посмотреть сообщение
    Я нарезал метрику. Помоему м10 шаг 1. 0 или 0.75. Точно не помню. всё отлично вкрутилось.
    Самара, Москва
    У меня м10, 1
    10.2, шаг 0.94.
    Ростов-на-Дону
    Вот, пошёл процесс. Буду пробовать М10 шаг 1.
    Ростов-на-Дону
    Нашёлся мечик дюймовый. Инсталляция датчика прошла успешно, всем спасибо ��
  1. Эбу двигателя 4.0
    от Vladimir 313 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 10:17
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 17:05
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 11:10
  4. замена двигателя
    от Белорус в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 18:17
  5. Свершилось!! Замена двигателя 2.4 на 4.0 !!
    от fazerovod в разделе Двигатель
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 09:24
