Покрутили на стенде. Сделали вывод, что характеристики насоса далеки от нормы.
Машина 11 года.
Цифры на насосе
BOSH 0445010238
Мастера сказали, что нет каталожных номеров плунжеров для этого насоса. Есть ли шанс его отремонтировать, найти запчасти?
Снял его на тест, так как на холодную дергался мотор. При прогреве работал нормально. По диагностическим приборам на холодную прыгало высокое давление.
Форсунки тестировали, утечки проверяли. Подставляли новые регуляторы и редукционный клапан насоса. Проверяли всё по низкому давлению. В конечном итоге сняли насос на тест и выявили расхождение по характеристикам. При этом в системе не было каки-х либо продуктов износа, ни в рампе ни в форсунках. И по приборам в разных режимах а прогретом моторе давление выдавало нормальное.
