Показано с 1 по 15 из 22
Тема: TJ 2.5 замена АКПП на МКПП
    Астрахань
    По умолчанию TJ 2.5 замена АКПП на МКПП
    Доброго времени, собрал комплект мкпп для замены своей мкпп, так как нет возможностидержать машину долго на подъемнике и мкппшной подушки нет ВОПРОС подойдет ли автоматная подушка или надо городить кронштейн...что то колхозить, спасибо.
    и второй вопрос - номер подшипника первичного вала, который втыкается в коленчатый вал?
    Москва ЮАО
    Сами подушки вроде одинаковые (могу ошибаться), а кронштейны крепления разные АКПП\МКПП. Есть номер подшипника для 5.2л
    Вот есть кронштейн на 2.5л МКПП
    http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...3550-AX-15)-TJ
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Астрахань
    спасибо, буду искать номер
    Астрахань
    дошли руки, почти все собрал...вопрос по проводке. Что нужно там замкнуть/отрезать?, кто то писал про предохранитель.. спасибо!
    Астрахань
    так и не могу запустить...
    2.5 заводится только с выжатым сцеплением. Ну это так, на всякий случай
    Астрахань
    я снял акпп и поставил мкпп, под сцепу проводки не было
    Местный Аватар для Chobov
    Нахабино
    Под бардачком блок предохранителей, там нужно вставить предохранитель. Но не помню какой.
    Астрахань
    некуда вставлять, все слоты, имеющие функционал - заняты
    https://knigaproavto.ru/shemy/jeep/w...1997-2006.html вот, у меня 2000г.
    Нахабино
    Тогда надо поискать на подторпедной проводке свободный двухконтактный разъём. В раёне педали тормоза и сцепления. И замкнуть его проводом.
    Астрахань
    вроде нашел, заботливо залепленый самоклейкой), сейчас закончу установку радиатора AJS (начал с горя) и попробую) кстати, на месте собачки педали сцепы - стоит релюха и разъем из этой же косы) спасибо
    по карданам вопрос...я тут покупал кардан задний, типа от мкпп, так вот, он такой же, как и мой, передний то же подошел, машину на маслы ставил качал - ход есть, мкпп длинее акпп гдн то на 1.5 см, думаю, можно родные оставить?
    Замечательно. Машина заводится либо при наличии сигнала Р/N на акпп; либо при выжатом сцеплении. Нужно проверить эти моменты
    Астрахань
    проводку сцепы нашел, замкнул, - ничего, что в фишке акпп замкнуть не знаю
    в общем, завел, перемыкаеш сцепу - появляется управляющий+ на реле стартера, а вот массы небыло ...почти, кинул соплю и вуаля.....пипец...весь день.... рано радоваться!!!!!!!!
    массы нет не просто так, эта масса с реле стактера уходит на один из пинов мозгов
    теперь я точно не знаю, что делать
    Последний раз редактировалось GEB; 10.07.2022 в 18:41.
    Ну у меня вообще v8 под капотом). Чисто направление поиска подкинул по памяти
    Пользователь Аватар для Mancunian
    Казахстан, Актау
    Можно убрать пред и будешь заводить без ))) себе убрал )))
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 10:21
  2. Замена родной АКПП на МКПП на Дизеле
    от Uprugiy83 в разделе Трансмиссия
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 08:18
  3. АКПП vs МКПП
    от А-5 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 07:33
  4. МКПП на АКПП бюджет
    от Андрюшка в разделе Трансмиссия
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 13:33
  5. Замена мкпп на акпп. Нужна помощь!
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 13:08
