Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Тюнинг тормозов YJ
    Местный Аватар для BadSanta
    Самара, Москва
    По умолчанию Тюнинг тормозов YJ
    Приветствую! Ситуация такая, решил научить ежа тормозить...
    1. Поставил дисковые тормоза назад
    2. Поставил вакуумник и гтц от Тоеты цельсиор (гтц и вакуумник пришли с двигателем, который я свапнул в ежа).
    3. Поставил распределитель тормозных усилий wilwood.
    Начал прокачку тормозов, прогнал литра 2 тормозухи, прокачивал и ГТЦ отдельно и РТУ (считаю что воздуха в системе нет).
    На заглушенном моторе, педаль твёрдая уверенная, но как только заведёшь становиться мягкой, проваливается, но при этом, при на нажатии педали тормоза, Колеса идут в юз и зад и перед. Тоесть как бы тормоза то по факту есть, а усилия ногой от педали не чувствуется.
    Люди говорят, слишком мощный ваккуумник.
    Куда копать????
    Педаль не совсем быстро возвращается в обратное положение кстати...
    Пружину на педаль по мощнее
    Самара, Москва
    Сейчас активно ищу причину, последовательно глушу магистрали и прокачиваю. Думаю все же дело в утечке или воздухе т.к. если заглушить выходы из РТУ то педаль становится как каменная.
    Самара, Москва
    Друзья, есть к кого нибудь какие мысли? Сейчас ситуация следующая: тормоза прокачивали разными способами и устройствами, течи отсутствуют, воздух думаю тоже, ну не реально ему там остаться. Тормоза есть, но педаль до сих пор мягкая. Пробовали поставить обратно старый ГТЦ и вут от джипы, педаль приходит в норму, но пропадают эффективные тормоза.
    Кстати вопрос такой появился, у меня у одного педаль что со старым, что с новым ВУТ и ГТЦ при заглушенном двигателе не такая как на нормальных иномарках? Сажусь в другую машину, (Ниссан) глушу двигатель, делаю пару качков, и там педаль становится каменная, с минимальным ходом, а на джипе в любом раскладе она как бы твёрдая, но ход у неё есть однозначно, то есть продавить ее до конца не получается, но определенный ход есть
    Местный Аватар для Артем 1804
    Реутов
    Была аналогичная ситуация, только на жиге. ВУТ от таеты. Все один в один, в итоге ВУТ поменьше диаметром но потолще поставил и норм. ВУТ для того и создан.
    Самара, Москва
    А есть у нас какие нибудь тюнячие ГТЦ и ВУТ для ежа? Те что в пендостане продаются?
    И не покидает вопрос с достаточно мягкой педалью на заглушенном двигателе.....
    Петрозаводск
    усилие увеличилось, тормозные шланги раздувает-заменить зад на армированные.
    Подвёрнут задний мост-штуцер прокачки ниже верхней точки цилиндра суппорта- никогда не прокачаешь зад.
    Медленно возвращается педаль- маленькая пропускная способность магистрали- залом или придавил трубку или была когда то повреждена, подклинивает суппор.После торможения сразу накат хороший?потрогай тормозные диски после остановки ,сравни температуру всех 4-х, может что то прояснится.
    Не жди от ежа мерседесовских тормозов.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Самара, Москва
    Спасибо, пойду пробовать!
    Как узнать подвернул ли мост? Как бы я этого точно не делал, может до меня...
    После торможения, если педали не помогать вернуться, машина притормаживает, если помочь ногой вернуть педаль - накат хороший.
    Температура дисков вроде одинаковая. Заднее колесо притормаживало, но это был ручник, ослабил его чуть. Все стало норм
    Понаблюдал за шлангами, вроде не дует. Ну когда нажимаешь они пытаются выпрямиться не более.
    Местный Аватар для Юрий18
    Neftekamsk/Izhevsk
    Как по установке встал ГТЦ, болт он? Тоже лежит от цельсиора, замерил, вроде крепёж один в один. Никак не внедрю пока.
    /Юрий102/
    Самара, Москва
    Да, вообще без проблем, на шток от цельсиора втулку с резьбой и ухом на педаль надо будет только
    ГТЦ или вут и ГТЦ? Я написал про связку вут и гтц
    Neftekamsk/Izhevsk
    /Юрий102/
    Самара, Москва
    Тогда так как я выше написал, ухо нужно изготовить или с джиповскрго ВУТ срезать
    Друзья , что значит «ещё один поршень в ГТЦ» вот парень разобрал ГТЦ от цельсиора? Может просто конструктивно предусмотрел такой ход педали?
    https://www.drive2.ru/l/539941024416399499
    Местный Аватар для Grater
    В родном тоже два. передний и задний контур.
    У меня на гранде WJ по сравнению с любой япошкой педаль тоже с более плавным ходом. Но в отличии от ренга, если на нее хорошо нажать, то тачка останавливается. Гранд полный сток..
    Вакуумник настолько мощный, что педаль под собственным весом давит на тормоза?
    Самара, Москва
    Победил. Разобрав гтц цельсиора было ясно, что принцип работы у него не совсем стандартный. Поставил другой гтц 1и1/6 дюйма. Прокачал. Педаль стала как на обычной машине. Только заметил , что при нажатии на педаль гтц и вут как бы вверх поднимаются. Думаю поставлю упор. Не думаю что это связано с гтц и вут от тоеты. Теперь самое главное тормоза-они появились!!!! Машина реально начала тормозить. Настроил распределение тормозных усилий на задние тормоза через РТУ wilwood (помудохался с прокачкой из за него немного. Смысл в том что прокапчивать нужно было в крайнем нижнем положении крана). Сегодня провёл тест с 60 и 100 км. Педаль прогнозируемая схватывает в начале, Колеса блокируются идут в юз сначала перед потом зад.
    Артур написал тебе в вотсап, о результатах.
  1. Тюнинг передних тормозов yj
    от BadSanta в разделе Тормозная система
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2019, 19:47
  2. YJ TJ фитнес прокачка тормозов от WJ
    от ЛЕСАРУБ в разделе Тормозная система
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 04:23
  3. Штуцеры прокачки тормозов
    от Morituri в разделе TJ
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 12:13
  4. тюнинг тормозов YJ
    от Padlik в разделе Тормозная система
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 22:03
  5. Сборка барабанных тормозов.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 09:46
