У всех такая лужа образуется при дожде?
У меня - да. И в передней части тоже. Если лихо запрыгнуть дернув на ручку, то как раз на голову попадает)))
У меня никакой лужи... Может софт недостаточно натянут?
у меня нет, можно распорочку над задним диваном замутить между каркасом, тогда ниче скапливаться не будет
Дак и у меня сейчас нет, пока дождя нет. У тента нет регулировки натяжения.
Я имел в виду материал старый и провис. Сейчас ливень был, нарочно вышел поглядел - никакой лужи.
у меня есть возможность натяжения, реализуется перестановкой задней дуги в другое отверстие, всего их три. Если кого другой крепеж ( с одним отверстием), можно самому заколхозить. ( для каркасного софтопа разумеется)
Это где эта бобышка стоит? Если можно поподробнее и фото панорамы. Я не нашел у себя как поднатянуть софт, у меня когда закрыта крыша, задние пластиковые пластины крыши не доходят до упоров примерно на сантиметр, хотелось бы это устранить. Возможно на JK такой возможности регулировки не предусмотрено?
Понятно
так можно всегда приварить (прикрутить) к старой планке новую ( удлинить) и насверлить отверстий
