Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 142
Тема: Дергается после 2 тыс оборотов.
  1. #121
    Местный Аватар для Евгений
    Пришел датчик. Коробочка Mopar, на самом датчике никаких опознавательных знаков, ни номера, ни где сделано, ни чего. Ждал три недели, хотел сэкономить 3 тысячи. Сегодня заглянув в запаску, встретился глазами с птичкой. Похоже она сидит на яйцах.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  2. #122
    К вопросу о сервисе/сервисах, написал письмо Денису, перечислил все мои проблемы и хотелки, попросил посчитать сколько это будет стоить. Хотел понять что я смогу потянуть, а что придется отложить. Прошел месяц, ни ответа, ни привета. Через месяц, Денис ответил, спросил решился ли мой вопрос?! Не знаю как он мог решиться, если мне ничего не ответили? Я написал, что вопрос не решился... Прошло еще полмесяца...
    Все кого не послушаешь, плачутся, что работы нет, денег нет, задолбали карантином, а тут людям пофигу! Наверное хватает денег от замены масла и колодок. Что ж, я искренне рад за них.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  3. #123
    Искать проблему на тиджике и прикручивать тюниг на джиэли чуть разная арифметика.
    Москва, Перово
    поставил на JL пару мопаровских бамперов, пороги, большие колеса екогама, вот и полстоимости тиджа))
  5. #125
    При этом заплатил только за работу))))
  6. #126
    Охренеть!!! Это же просто отвернул/привернул!!!
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  7. #127
    Проверил еще одну тему: Говорят ошибка Р0344 может означать так же неисправность стартера. А у меня пару раз было: ключ на старт, а в ответ тишина. Пару, тройку раз повернул, глядишь и завелся. В общем, снял стартер (на удивление легко), почистил контакты, погонял в тисках, поставил обратно... Завелся легко, а ошибка осталась!
    Блин, поеду в Москву, буду до упора покупать «родные» датчики... Интересно, с какого заработает?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  8. #128
    Вопрос решился! В Москву я не доехал, решил заехать в сервис в Верее, попробовать снять ошибку сканером. В сервисе, на моё удивление, оказался толковый парень (мой тёзка), он посмотрел ошибку, померил напряжения, разобрал разъем, подтянул контакты, выставил зазор 0,76 мм (по мануалу), завел, ошибка пропала. Я, счастливый, выезжаю с поста, он заглядывает в окно... горит Чек, сволочь! Все по новой, колдовство с зазором, пляски со сканером, завел-заглушил-завел... нет ошибки. Выехал за ворота, проехал пару км, горит, сука!!!
    Вернулся, Женя в шоке, мастер хмурится, я уже готов смириться. И тут Женя принимает неожиданное для меня решение, он не уменьшает зазор, чем занимался я, и что рекомендуют все, кого я читал, он увеличивает его! Он практически поставил датчик в крайнее, дальнее положение. Все, блин, работает!!! Чтоб не зглазить, конечно.
    Сколько точно зазор не могу сказать, но явно больше миллиметра.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  9. #129
    а про какой зазор речь то?
  10. #130
    Этот:http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...l=1#post464943
    Последний раз редактировалось Евгений; 02.09.2021 в 12:06.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  11. #131
    Охренеть! Проблема вернулась. Заводишь с утра, едешь спокойно, обороты не ограничиваются, даже если чек горит, но стоит дать газу в горку, или при обгоне, херак... на кону мочало, начинай сначала. 10 стартов, стартером, чек гаснет, едешь как человек, забылся, включил былую манеру - стопы!!! Может этот пиндоский выродок намекает мне на возраст?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  12. #132
    Надеюсь этим сердце успокоится: снял датчик, расточил напильником пазы крепления датчика, отодвинул датчик ещё на 0,5 мм. Чек не горит, подачу топлива не отрубает, езжу как человек .
    Последний раз редактировалось Евгений; 11.03.2022 в 16:44.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #133
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Еле осилил всю тему и забыл с чего началось. Я правильно понял - всё, что переделывалось и переустанавливалось не принесло результата, а проблема была только в датчике колена, увеличение зазора????
    Тоже пропадает тяга и дергается/как без топлива/ не доходя 2000 об., на любой скорости.
  14. #134
    Да, и причина в том, что в мануале указан неправильный зазор, либо датчики не соответствуют заводским. В сети все пишут, что зазор должен быть минимальным, а это не так.
    Начать надо с определения ошибки (смотри начало темы), затем надо ехать в сервис и проверить датчик на OBDII сканере, если он рабочий, то выставлять зазор, если нет, то менять датчик, и выставлять зазор учитывая мой опыт.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #135
    Благодарю.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.03.2021, 00:19
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2020, 18:48
  3. Вибрация после высоких оборотов
    от Коляныч в разделе JK
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:42
  4. JK 3,8 2008 Дергается руль
    от Oldaxe в разделе JK
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 13:07
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 22:26
