Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Лифт кит Zone offroad
    Местный Аватар для AT404
    Санкт Петербург
    По умолчанию Лифт кит Zone offroad
    Ставил кто такой себе? Какое мнение?
    Например:
    https://www.quadratec.com/p/zone-off...ep-wrangler-jk
    Местный Аватар для Atmo
    Что-то на лифт кит не очень тянет. По сути только пружины, аморты, трекбар и стойки стаба. При заявленной высоте в 4 дюйма
    Санкт Петербург
    Что еще добавить надо будет?
    вот тут почти полный кит: https://metalcloak.com/jeep-jk-wrang...n-systems.html
    + панара передняя.
    Необязательно сам МК ставить, просто у них кит наиболее полный.
    И колечки для выхлопа ещё.
    Мм, тогда так. Не претендуя на истину:
    - Рычаги
    - Пружины
    - Аморты
    - Стойки стаба удлиненные
    - Шланги тормозные удлиненные
    - Отбойники перед и зад
    - Панара передняя и задняя
    - Межрулевая тяга
    - Межколесная тяга
    - втулки (колечки) для переноса выхлопной
    __________
    - Стаб (неразмыкаемый + стойки размыкаемые / стаб размыкаемый / торсион аля Курье) на вкус и цвет
    под сами колеса:
    - пары + установочные комплекты. Копий много сломано, но вот тут можно посмотреть условные пары под условные колеса: https://www.quadratec.com/c/referenc...r-larger-tires
    - усиление моста переднего. Тут копий еще больше сломано, какой лучше, от родной мост держит..., до 60ю Дану сломали.
    А дальше начинается тюнинх. Какой программатор под колеса, тарелки под пружины, полуоси - нужны/не нужны и еще три десятка мелочей.
    Единственное, что более менее верно на мой взгляд, все готовые комплекты или неполные или половина запчастей весьма сомнительного качества. Лучше вдумчиво посидеть в сервисе и выбрать, что ставить по частям. Самому тоже можно выбрать, если опыт уже есть.
    Все выше имхо, можно кидать помидорами
    Под четыре дюйма полмашины надо переделать. И не факт, что всё закончится нормально.
    Вы простите... А зачем четыре дюйма лифта вам?
    Под 4" еще кардан передний нужен.
    Колечки на выхлоп так себе тюних в районе задних арок труба будет косаться кузова. лучше переварить.
    Так же в идеале перенести точки крепления поперечных тяг особенно передней и усилить кронштейн на раме.
    У меня еще стоит кит переноса точек крепления передних аммортов что не дает аммортам цеплять за раму при артикуляции. Но в наших болотах это лишнее.
    Санкт Петербург
    Себе ставить не планирую. Сегодня осматривал авто с таким установленным китом. И действительно, рычаги, панару, карданы и прочее он оставил штатные, колеса 35. Управляемость от этого пострадала сильно. Ну да ладно, у.еждать продавца, что он что то сделал не так я не стал. Всем откликнувшимся спасибо
    Но уверяет, что так и должно быть.
    Последний раз редактировалось AT404; 22.10.2020 в 10:14.
    Ну еслиб для себя, то для 35х можно сильно опустить машину.
  1. Рулевая JKR Offroad со всеми помидорами
    от mr. Добрый Кот в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.12.2018, 22:20
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 15:20
  3. рулевая трапеция Rusty's offroad
    от JohnJohnson в разделе Подвеска
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 22:05
  4. 21.12.13 (Cб) ПредНовогодняя встреча 14г, форума Offroad-Opp
    от Ximka в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 11:36
  5. бампер Skid Row Offroad NightCrawler™
    от Koks в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.02.2010, 16:33
