Ставил кто такой себе? Какое мнение?
Например:
https://www.quadratec.com/p/zone-off...ep-wrangler-jk
Например:
Что-то на лифт кит не очень тянет. По сути только пружины, аморты, трекбар и стойки стаба. При заявленной высоте в 4 дюйма
вот тут почти полный кит: https://metalcloak.com/jeep-jk-wrang...n-systems.html
+ панара передняя.
Необязательно сам МК ставить, просто у них кит наиболее полный.
И колечки для выхлопа ещё.
Мм, тогда так. Не претендуя на истину:
- Рычаги
- Пружины
- Аморты
- Стойки стаба удлиненные
- Шланги тормозные удлиненные
- Отбойники перед и зад
- Панара передняя и задняя
- Межрулевая тяга
- Межколесная тяга
- втулки (колечки) для переноса выхлопной
__________
- Стаб (неразмыкаемый + стойки размыкаемые / стаб размыкаемый / торсион аля Курье) на вкус и цвет
под сами колеса:
- пары + установочные комплекты. Копий много сломано, но вот тут можно посмотреть условные пары под условные колеса: https://www.quadratec.com/c/referenc...r-larger-tires
- усиление моста переднего. Тут копий еще больше сломано, какой лучше, от родной мост держит..., до 60ю Дану сломали.
А дальше начинается тюнинх. Какой программатор под колеса, тарелки под пружины, полуоси - нужны/не нужны и еще три десятка мелочей.
Единственное, что более менее верно на мой взгляд, все готовые комплекты или неполные или половина запчастей весьма сомнительного качества. Лучше вдумчиво посидеть в сервисе и выбрать, что ставить по частям. Самому тоже можно выбрать, если опыт уже есть.
Все выше имхо, можно кидать помидорами
Под четыре дюйма полмашины надо переделать. И не факт, что всё закончится нормально.
Вы простите... А зачем четыре дюйма лифта вам?
Под 4" еще кардан передний нужен.
Колечки на выхлоп так себе тюних в районе задних арок труба будет косаться кузова. лучше переварить.
Так же в идеале перенести точки крепления поперечных тяг особенно передней и усилить кронштейн на раме.
У меня еще стоит кит переноса точек крепления передних аммортов что не дает аммортам цеплять за раму при артикуляции. Но в наших болотах это лишнее.
Себе ставить не планирую. Сегодня осматривал авто с таким установленным китом. И действительно, рычаги, панару, карданы и прочее он оставил штатные, колеса 35. Управляемость от этого пострадала сильно. Ну да ладно, у.еждать продавца, что он что то сделал не так я не стал. Всем откликнувшимся спасибо
Но уверяет, что так и должно быть.
Последний раз редактировалось AT404; 22.10.2020 в 10:14.
Ну еслиб для себя, то для 35х можно сильно опустить машину.
