Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 76
Тема: Куплю передний мост dana 44 на tj
  1. #46
    Местный Аватар для Grater
    Цитата Сообщение от Denis_LJ Посмотреть сообщение
    Купил 44 от wagoneer, мост крашенный, не видно номеров, по ГП 3,07 попадает на 76-79 год, там два варианта всего. В планах выйти на родную ширину tj, укоротить трубы методом выпресовки кулаков, обрезать полуоси, нарезать шлицы, попробовать в домашних условиях сделать цементацию, если не прокатит, то купить готовые полуоси , и заменить ГП на 3,73 ��. К комментариям выше, сегодня сам загружал и разгружал мост , участвовало 3 человека, по весу на много тяжелее 30-ки, по трубам толще,, кулаки отличные ��
    Олдскульная д44 и д44 от TJ это два разных моста. А где брали и почем, если не секрет?
    Сверловка 6х139.7?
  2. #47
    Almaty
    Сам я с Казахстана, в Алмате купил. Сверловка оригинал 5/114. Год назад порекомендовали человека у которого есть, решился только сейчас, потому как решил привести ходовку в порядок, и заказал этот лифт на 4,5 с аморами rocksport edition https://metalcloak.com/lj-wrangler-4...on-system.html 7B2BF553-C7AC-4381-BFDA-C9B53F02727A.jpg
    Мост в начале составлял 300$, потом что то пошло не так и стал стоить 650$.
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 01.01.2021 в 03:41.
  3. #48
    Интересно. На вагонирах не было сверловки 5х114,3. Там была 6х139,7 и 8х165,1 на J траках.
    Можете сфоткать мост?
  4. #49
    Almaty
    7FF329CC-381C-4FE2-B52C-5A07E645BEB3.jpg143425A4-14F8-44C7-BFBF-C3AA02568F7F.jpg48E2A3D4-8A7E-4114-AE06-CF592E6980D2.jpg3E3B1AD2-7AA8-4C14-9806-36F19469387F.jpg46A99755-ADD4-4C1D-AC1F-2B7BA79CF7E9.jpg98C56930-C94D-4A94-AB23-30A92DA25C0F.jpg5775B4A9-B274-4A6A-A049-E196F07ED7AB.jpg
    Шильдики сточены, сегодня пытался зачистить и прочесть номера.
    Усомнился в разболтовке, пошёл замерил мост, теперь уже предположительно от Вагонера, расстояние по осям между ближайшими болтами примерно 83-84 мм, теперь не совсем понимаю от чего мост ))
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 01.01.2021 в 21:52.
  5. #50
    Сверловка 5х139,7. Хороший мост, только тоже не пойму от чего, тем более кронштейны родные явно спилены. Насколько помню только на форде д44 была 5 болтовая, но не помню, чтоб они были с нижним хвостовиком. Либо кто-то взял вагонировский мост и поставил наружку от форда, но это уже мало важно.
    А ширина какая по посадкам для для дисков?
  6. #51
    Almaty
    Вот с американского форума , это как раз про сверловку Вагонера
    If you are willing to install the brackets & mounts for a TJ onto an axle then a Wagoneer Dana 44 would be an option. If you get the axles from a 1980-1990 the front axle is a drivers side drop. The one thing about the Waggy axles is that the bolt pattern is 6x5.5 instead of 5x4.5 or 5x5.5. You do have to make sure you verify what axles are under the Waggy since for a few years they put a Model 20 in the rear and some front axles had the vacuum disconnect.
    Вот теперь надо искать выход по разболтовке, как то придти к родной tj, ставить проставки категорически не хочу, рассматриваю вариант замены ступиц и тормозных дисков , не до конца понимаю что еще вылезти может.
    Завтра вечером или в воскресенье смогу сделать замеры.
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 02.01.2021 в 01:11.
  7. #52
    пересверлить ступицы и тормозные диски под 5х114,3
    Разбирать там все равно всё, подшипники менять
  9. #54
    Almaty
    Сегодня снял размеры,вычертил в Cad, плюс минус несколько мм. Попробовал подогнать под заводские полуоси в размер tj rubicon, что бы в последующем по обслуживанию не было проблем.Axle_dana44.jpg
    Так же при вскрытии крышки редуктора обнаружил вот такую картину. ГП собирался менять по любому на 3.73, потому как фактическая на 3,07 стоит. Теперь думаю, после увиденного, в чем теоретически ещё проблемы выйти могут ?
    Как я понял хозяин слил масло, проверял кишки, решил как бы сделать хорошо, проклеив по контуру крышку герметиком, но не везде видимо проклеил. Лучше бы отработку залил на край, или солидолом обмазал конечно.
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 07.01.2021 в 22:21.
  10. #55
    Скорее без крышки долго лежала. Установочный набор к паре покупать в любом случае, сателлиты вроде норм, из того что видно.
    69" хорошая ширина моста, может задний такой же ширины подобрать?
  11. #56
    Almaty
    22 см разница ��, что не очень для авто на каждый день как мне кажется. Есть возможность приобрести второй задний мост, примерно 69" от GM 10 bolt 8.5 но там ГП тоже придётся менять 3,07 такая же. Не хочется , сильно вкладываться придётся , одно дело один мост динозавр кастомный, второе два моста, плюс мосты древние, на одних мелких запчастях попасть так можно , не в штатах все таки живем.
    Я вот на счёт ГП переднего моста на 3,73 думаю, все ли они на данах взаимозаменяемы, или же придётся искать ГП именно предназначенный под мой мост ?
    Последний раз редактировалось Denis_LJ; 07.01.2021 в 22:54.
  12. #57
    Можно на стоковый вылет дисков перейти и при этом иметь приличную ширину, кулаки спрятаны будут внутрь диска, на подшипники нагрузки меньше будет. Но опять же зависит от имеющейся колеи сейчас. У меня диски -50 для нужной колеи, но лучше б колею мостами расширил.
    Разница в стандартном и обратном сечении зуба (нижний или верхний хвостовик), у вас я так понял нижний?
    Вот тут можно ознакомиться по запчастям - https://eastcoastgearsupply.com/c-61...na-44-d44.html
    А вот тут есть некоторая информация по д44 в целом - https://www.blueovaltrucks.com/tech-...id-front-axle/
  13. #58
    Москва ЮАО
    Тоже поддержу, - проще задний найти такой же ширины.
    По деньгам выйдет дороже переделать передний, под мост TJ RUBICON.
    Запчасти все равно все из америки заказывать.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  14. #59
    СТАВропольский край
    я брал тормоза и диски с wj пересверлил и все
  15. #60
    Almaty
    Есть ли разница между передней и задней ГП у Dana44, кроме как по критериям реверс и без реверса ? То есть что хочу сказать, на перед и зад одна и та же ГП идёт ?
  1. куплю пустой передний мост dana 30 wrangler JK
    от Ragga в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 06:29
  2. Мост задний Chrysler 9.25 \ Мост передний DANA
    от БЕС в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 21:58
  3. Куплю Мост передний Dana 44
    от Dim0138 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:23
  4. Продаю блокировку Lock Right на Dana 30 (передний мост)
    от Поправка в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 10:04
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 16:49
