Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Срабатывает ABS в теплую погоду.
    Новичок
    Нахабино
    По умолчанию Срабатывает ABS в теплую погоду.
    Всем здравствуйте!
    В теплую погоду при плавном торможении на асфальте срабатывает ABS.
    Периодически все это сопровождается значками Скольжение, ABS и спуск с горы на панели.
    Как быть? Куда бежать?
    Заранее спасибо за советы
    JK 2013гв
    Яб начал с чистки гребёнки на задних полуосях.
    Цитата Сообщение от Змееед Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    JK 2013гв
    Ступицы передние давно меняли ?
    Новичок
    Нахабино
    Попробуемс.
    108 тыщ пробег. Не менялись никогда.
    Думаю, дело в них.
    Меняйте парами + сразу подготовьте 2 крестовины + если шаровые подошли(давно не менялись ) - тоже!
    Сделайте сразу, чтобы не лазать туда больше - работы все сопутствующие!
    + купите на всякий 2шт сальников моста - 68304271AA (они идут двух-составные) - на случай обнаружения протечки (если пылит - меняйте + масло заодно в мосты - Кастрол 75W140 на память)
    Если ступицы не Омикс Ада и не Мопар , а Тимкен или Ильджин в синих коробках или еще что-то не оригинальное - то придется докупать 2-е шт проводов АБС ( провода будут короткие ).
    За 108 тыс.км провода надо менять имхо - от них , тоже может быть геморрой!
    Просто перепроложить провода подругому. Всё прекрасно работает.
    Новичок
    Нахабино
    Спасибо за подробную инструкцию!
    А что за провода? И где их переложить?
    Не пинайте, я дилетант
    Из ступицы торчит провод. Его второй разъём находится за подкрылком. На Тимкенах и Ильджинах он короче (так как они позиционируются для дорестайла , но конструктив абсолютно идентичен с рестайловыми). Этот короткий провод совсем не обязательно менять на длинный (это на минуточку с датчиком абс вместе и стОит денег), а просто необходимо аккуратно протянуть его от ступицы до подкрылка другим путём. Всё это работает до лифта в 2 дюйма включительно.
    В остальном полностью согласен по запчастям-если полезете, то лучше сразу всё сменить и отметить для себя точку отсчёта ресурса.
    Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 02.03.2021 в 10:34.
    Местный Аватар для Swimmer
    Старый датчик переставляется в новую ступицу и все, никакой мороки с проводами.
    Тем более, что отсоединить разъем датчика, который семь лет гнил в грязи, может оказаться не так просто.
    Вынуть старый датчик -это как в сцене со спичкой в Пятом элементе))) Могут не только лишь все. Я встревал))
    Новичок
    Нахабино
    А я правильно понял, если заменить передние ступицы, то вероятно проблема уйдёт?
    И датчики ABS в сборе со ступицей идут?
    Нашёл передние ступицы фирмы Патрон.
    Аналог. Цена демократичная.
    Да, ступица идёт с датчиком. Патрон проживёт какое-то время. Если нет больших колёс, то и наверное довольно долго))
    Местный Аватар для sklif
    на iljin цены куда как демократичные. именно илджин ступица и стоит с завода на рэнглере. именно она и приходит в коробке мопар если заказать оригинал. вот номер для заказа: IJ123062
    Новичок
    Нахабино
    Большое спасибо за ответы!
    Попробую решить вопрос заменой ступиц. Шаровые и масло в мостах на днях заменил.
    И не останется ли проблема если поменять только передние супицы... ?
    Может и остаться. Тогда идем искать продольный люфт в задних полуосях.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 20:30
  2. запуск и прогрев двигателя в холодную погоду
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 12:00
  3. Троит в сырую погоду
    от Белора в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 14:07
