Показано с 1 по 14 из 14
Тема: вопрос по дана35
    Новый Уренгой
    По умолчанию вопрос по дана35
    решил поменять задний мост на YJ, прислали вот такой мост, по ореху дана 35, но вот по шпилькам на чулках не то пальто. хотел поставить дисковые тормоза с ZJ (стояли на родном), а они не лезут. что это за мост такой ? или нужны другие бортовые пластины под суппорта ??? для сравнения и мой родной мост
    мой мост
    расстояние между шпильками не то. везде пишут что от ZJ ставится болт-он тормоза что на YJ, что на XJ
    Если расстояние между верхними и нижними шпильками одинаковое- то это мост старого образца до 90 г
    Полуоси без С-кипс и конические подшипники поуосей
    Дисковые тормоза на него ставятся чуть сложнее- надо тормозной щит пересверлить
    Новый Уренгой
    всё верно, это так называемый РЕНИКС-мост. с разгруженными полуосями подшипник садится на полуоси и центруется на конической обойме в чулке.
    причем есть такой момент: в этот реникс мост можно поставить дифф в сборе от моста с С-клипсами, наоборот же без токарки вряд ли получится, проверим.
    что касаемо тормозов от ZJ помимо того что необходимо переточить щит, точат пластину другую, которая прижимает подшипник к чулку.
    пока как то так.... мостоы ДАНА 35 с С-клипсами не из под ZJ устал искать.везде только эти мосты, либо ценник конский.
    Москва ЮАО
    голый чулок Д35 от ZJ - 1тр.
    голый чулок Д35- С клипсовый от YJ 93г- 1тр.
    Нужен?
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Новый Уренгой
    Нужен?
    да не, спасибо. я этот поставлю. надо чуть токарных работ только. спасибо за предложение!
    Новый Уренгой
    всем привет, помощь ннада. подскажите номерок ступичных подшипников для этого моста. уже три заказал и не подходят..... есть стопудовый номер ?
    мост дана35 дорест.
    Местный Аватар для Grater
    Судя по рокавто, там только 1 единственный вариант - https://www.rockauto.com/en/moreinfo...01714&jsn=1020 тут размеры написаны, можно свериться
    Конический подшипник + стопорное кольцо на поуось
    Timken Set9
    Новый Уренгой
    таааак, размеры то что надо, вот только ни экзист, ни автодок не знаком с таким подшипником. и аналоги не предлагает.
    вернее екзист знает, но везти будет три недели.....
    https://dmcat.ru/part/timken/SET9 вот тут спросите
    Местный Аватар для hiperon
    Новый Уренгой
    всё чётко! подобрал аналоги, обещались привезти в течении недели. Спасибо за помощь!
    не думал конечно, что такое безобразие может быть в каталогах и подбора аналогов.
    В местных каталогах может быть всё, что угодно. По тому же set9 предлагают замену подшипник от киа.
    А я бы кстати не удивился бы если подошло.
  1. куплю полуоси задние дана35
    от grisha128 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2021, 12:19
  2. Дана35, дана 30 продам.
    от dr-Rumata в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 12.03.2020, 19:45
  3. no slip в дана35
    от Padlik в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 17:15
  4. полуоси дана35 без С клипс
    от zaretski в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 13:19
  5. Задний диф дана35
    от bifurkas в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 16:52
