решил поменять задний мост на YJ, прислали вот такой мост, по ореху дана 35, но вот по шпилькам на чулках не то пальто. хотел поставить дисковые тормоза с ZJ (стояли на родном), а они не лезут. что это за мост такой ? или нужны другие бортовые пластины под суппорта ??? для сравнения и мой родной мост
мой мост
расстояние между шпильками не то. везде пишут что от ZJ ставится болт-он тормоза что на YJ, что на XJ
