Показано с 1 по 9 из 9
Тема: регулятор вентилятора печки
    Краснодар
    По умолчанию регулятор вентилятора печки
    Сразу скажу -резистор у меня в порядке.
    Крутилка режимов вентилятора печки умерла.
    Заказал с разборки -тоже пришла мертвая.
    Какие есть варианты решения проблемы?
    Электрик говорит что на ней 20 ампер и нужна только оригинальная новая.
    Казахстан, Актау
    Что именно в ней умерло? Она легко разбирается, там внутри толстые контакты, по ним ходит бегунок. Я так делал. Поторопился до этого, заказал новую, дорман вроде. Но как оказалось все с ней было нормально, а виноват был резистор. Не звонился первый контакт, отвечающий за 1ую скорость. Потому что контакты в разъеме резистора окислились, зачистил, все заработало. Но крутилку заменил, все таки новая и контакты в ней сидели хорошо, в старой болтались.
    Замкадье
    Контакты в крутилке выгорают оплавляя держащий их пластик. Без колхоза вариантов замены нет. Нужно заказывать оттуда или искать на разборках всю панель ( дорого и редкость). При заказе не упирайся в оригинал, крутилка прийдёт Crown по цене оригинала.
    BMW R1200r
    СТАВропольский край
    покупал краун уже несколько лет нормально
    По сути же это фиксированный переключатель на несколько положений? Даже не переменный резистор. Может, радиорынок выручит?
    СТАВропольский край
    05011 214AA вроде переключатель
    5011214AA номер краун
    Краснодар
    Спасибо Большое!
    на али он кстати стоит 690р. с доставкой.
    Последний раз редактировалось Григорий; 02.04.2021 в 14:54.
    Пользователь Аватар для Cat_Vzhooh
    Омск
    У меня тоже первая не работает. И странно заслонки работают. При включении лоб/морда/ноги, работает только лоб/ноги, в морду не дует. А по отдельности всё норм. Забил до тепла, буду разбирать смотреть.
    Chevrolet Tahoe Battleship 6.5TD
    Был TJ 98, 4.0, 32" ат, 2" лифт
    Был GC 5.7 hemi сток
    Местный Аватар для Pak027
    От Москвы до самых до...
    Когда у меня накрылась эта хрень, были морозы и ещё на долго, поиск поблизости ничего не дал, а ездить надо было. От отчаяния, купил в ближайшем магазине переключатель печки, рублей за 120 кажется, тупо вклеил его на суперклей с той стороны. Пользую уже лет десять, забыл про него.
    Правда тогда ступил, просчитался с количеством скоростей, у меня меньше, но просто какой-то пин не подключил, наименее популярную скорость.
    Ну что Пашечка трясёт?
    Ой трясет!!!
    Трясет значит едем!
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 08:51
  2. Ручку переключателя вентилятора печки
    от fazerovod в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.12.2018, 14:29
  3. Куплю регулятор скорости вентилятора печки
    от Sanchos в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 10:51
  4. Что за регулятор ?
    от JeepMen в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 23:09
  5. Мотор вентилятора печки для йожиков
    от Katala в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 08:04
