Всем привет, появилась проблема. Сегодня утром выезжаю, машина начинает сама притормаживать, моргает есп, кое как разогнался, вылетели ошибки u140b и c1027 горит постоянно абс и есп. Куда копать?
Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
33" Achilles desert hawk x-mt
Gibson Metal Mulisha Exhaust
Датчик скорости вращения левого заднего колеса. Где-то перетёрлись/оборвались провода или умер датчик. Или надо отсоединить разъём на датчике и заглянуть ему в лицо. Наверняка зелёный...
Только вылез из под машинки, проводка до рамы вроде целая( вынул из оплётки ) фишка чистая, дальше датчик. Подскажите номерок.
52125003AB либо AD. Вроде он
Ok, спасибо. Заказал.
mr. Добрый Кот, спасибо, поменял, все отлично
Вот и хорошо, вот и ладушки))
Подскажите, при установке лифта 40мм нужно ли ставить Кастор кит?
я на свою поставил...
Ок спасибо, попробую без, а там посмотрим
Народ, нужен совет, залез я тут дроссельную заслонку посмотреть, грязная шо пипец. Как и чем помыть лучше или не стоит? Читал, что там какое-то напыление и оно может испортиться, тогда замена заслонки.
А напыление есть на заслонке или нет?
Напыление из масла и пыли
