Лучше со снятием чистить) остальное полумеры
В ультразвуковой ванне
И сразу новую заказать.
Снимите тракт от воздухана до заслонки, смойте с видимой стороны нагар, не шевеля заслонку, и соберите всё как было. Потом включите зажигание не запуская двигатель и три-четыре раза медленно полностью выжмите педаль газа.
Блин, так можно мыть или нет?
Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
33" Achilles desert hawk x-mt
Gibson Metal Mulisha Exhaust
Привет)
А перенос панары задней ставил?
40мм - тафдог или айрон?
JKU 2012 Rubikon 3.6 BFG
Айрон, перенос панары не ставил, щас только жду тяги стабов и шланги тормозные
Тяги стабов нужно менять при таком лифте?
Я думаю да, такое ощущение после установки лифта, что подвеска зажата.
Последний раз редактировалось Vinograd699; 07.10.2021 в 09:48.
Воющем , поменял тяги стаба, стало хорошо( поставил JKS такие https://www.quadratec.com/products/16160_10X_PG.htm)
Два вопроса: 1. Такие же назад встанут? 2. Что в ренге шприцуется?))) эти стойки я прошприцевал, а есть что ещё нужно пройти смазкой?
Посмотрите внимательно, где масленки торчат, то и шприцуйте. Масленки могут( но не обязаны) торчать из шаровых, крестовин приводов и, возможно, из наконечников рулевой и межколесной тяг.
По стойкам: задние на перед- слышал и видел. А вот передние назад-это что-то новое. Хотя конструктивно скорее всего встанут. Вопрос- зачем?
