Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 91 по 102 из 102
Тема: Ну наконец-то
  1. #91
    Пользователь Аватар для Vinograd699
    Серпухов
    600C06F0-16BC-4F4F-BCFF-CCF0E04DC556.jpgкак подключить к ней дайте бар и доп туманки, что-то никак не соображу)))Подсобите
    Wrangler JKU Sport 2013 Бензин 3.6 A/T
    33" Achilles desert hawk x-mt
    Gibson Metal Mulisha Exhaust
  2. #92
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    мне электрик делал)
    у тебя сразу с кнопками приехала?
    я кнопки докупал отдельно местные
  3. #93
    Тянете плюс из под капота и подключаете. Если много освещения, то это будут управляющие плюсы от реле, если пара светодиодных фонариков, то прямые питающие. Заход проводов самый простой в ногах водителя. Там же точки массы есть, куда подтянете черные провода. Вроде так.
  4. #94
    Серпухов
    Да, приехала с кнопками
    Походу без схемы я не разберусь)))
  5. #95
    Москва ЮЗАО
    красный плюс. черный минус. по умолчанию.
    я с фото одного не понимаю: почему красный переходит от кнопки к кнопке. т.е. есть входящий плюс на первую кнопку, с нее на вторую и т.д.
    хотя из меня электрик....
    Последний раз редактировалось saa; 01.12.2021 в 15:10.
  6. #96
    Местный Аватар для hiperon
    Потому что там рядом клемма еле видна на каждой кнопке с которой уже "+" пойдёт на потребителя, а красный "+" общий.
  7. #97
    Местный Аватар для Mordrak
    ..Ух опередил, прямо с языка снял. Ну ладно я тогда картинку для большей нашлядности.
    По фотке конечно диагноз ставить - так себе точность получится. Но как я понял тут чёрный для работы подсветок кнопок, а красный на (+) и кнопки по идее должны прерывать (+) до потребителя.
    Вот схемка образно на коленке если выводы мои выше верны. В примере одна кнопка на силовой источник света через реле, вторая если просто на диод слабенький который скажем бардачок подсвечивает!
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
  8. #98
    Москва ЮЗАО
    мда. я всегда считал, что на каждую кнопку лучше свой провод тянуть, а не один общий
  9. #99
    Это если потребитель мощный, то так лучше, а проводом от кнопки управлять реле. А если мелочевка, то и напрямую можно.
    TJ 2000/2004, 4.0-231-42RLE на 32"
  10. #100
    Главное общий провод рассчитать под одновременную нагрузку всех потребителей панели. А то может случиться казус))
  11. #101
    Klaipeda
    Он (диод) не бардачек, он сам кнопку подсвечивает, когда она включена.
    У меня ситуация чуть хуже была. Я все провода из "гнезд" повыдергивал, хотел кнопки местами поменять по своему усмотрению. Они там разными цветами диодов обозначены. И провода в моем случае (панелька с Али) 3-х цветов были: красный, черный и белый. Я "ни разу не электрик", потом головоломку решал. Сфотографировать до разборки не сподобился.
    JK Rubicon Recon 2,8d
  12. #102
    Это да, но если всё через релюхи подключать ну или прямые подключение реально только диод слабомощный - то 2мм за глаза, там нагрузки не будет тогда сильной.
    Ну правильно, для этого плюс и минус приходят на панель подсвечивать саму кнопку только... иначе там минус и не нужен.
  1. Наконец то!
    от vados в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 20:23
  2. Наконец-то я вернулся!)))
    от Андрюшка в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 15:50
  3. Выкатил наконец!
    от bifurkas в разделе YJ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 07:57
  4. Всем привет! Я наконец-то с вами)
    от Knmmd в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 21:16
  5. Сиськи...наконец-то!!!
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:01
