Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Сломался дифференциал в заднем мосту на сахаре JK
    Севастополь
    По умолчанию Сломался дифференциал в заднем мосту на сахаре JK
    Решил агрессивно поездить, сломал дифф на ровном асфальте. Раскололись сателлиты.
    Можно ли от рубикона воткнуть дифф? Нужно ли при этом что-то ещё менять?
    Или может быть блокировку воткнуть, но там вроде еще крышку менять надо.
    Оригинальный дифф по винкоду 68035574AA на всяких экзистах стоит запредельных денег с марсианскими сроками доставки.IMG_6962.jpg
    Последний раз редактировалось Cayz; 01.07.2021 в 13:00.
    Jeep Wrangler JK Unlimited 2011 2.8L
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Я ставил блокировку Е-локер. Крышку не менял.
    Только после этого фиксируется привязка к родной паре.
    Если захочется выше, то новые затраты.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    от рубикона не встанет.
    Севастополь
    А подробнее опишите пожалуйста. Почему не встанет, может с какими-то свистоплясками это достижимо?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Достижимо вместе с заменой моста на д44
    Ищи Б/У в сборе, продают периодически.
    Местный Аватар для Radmir_ka
    Казань
    У меня был дифф от сахары. Гляну если надо
    Севастополь
    Задний мост как раз DANA 44 стоит. На jeep.com можно комплектацию по вину посмотреть, пишут: Next Gen. Dana 44 HD Rear Axle,
    Я почему спросил, потому что вроде как рубиконовскую нашел недорого на вторичке, а сахаровскую пока не нашел.
    А как же патриотизм?
    Королёв
    На заднем мосту спорт/сахара дифференциал выполнен под 30-ти шлицевые полуоси. На рубиконе под 32-х шлицевые.
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    В сахаре самоблок, так называемый lsd , количество шлицов в осях разное с рубиконовской блокировкой. Я ломал уже 2 раза , если все остальное уцелело, то можно махнуть только сателлиты, но обычно разбивает и палец. Сателлиты подходят и от обычного дифа со Спорта. Можно подобрать блокировку других фирм, т.к мопар сейчас реально неадекватно стоит
    kyiv
    А что, топикстартер поехал в Крым незаконным путем?
    Севастополь
    Прикол, я думал в сахаре как и в спорте голый дифф без блокировок. Теперь вроде понятно как он сломался.
    Надо по вину смотреть, был там самоблок или нет.
    Местный Аватар для dva72
    Керчь
    В JK спорты lsd не устанавливают вообще.
    А вот в простой JK сахаре он устанавливается очень редко, по какому принципу идет отбор не знаю.
    А вот в версиях JK limited таких как Polar и др. устанавливают lsd почти всегда.
    В любом случае точно узнаешь это если прочтешь Bildsheet на свой ренг, так как даже вин не дает 100% понимания, особенно в переходных моделях.
    Ну а уж 1000%... так это открыть мост
    Последний раз редактировалось dva72; 02.07.2021 в 20:51.
    Ну, судя по тому, что они разгоядывают развалившиеся сателлиты, мост таки вскрыли))
  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 01:41
  2. Болтаются пружины при вывешенном заднем мосту.
    от Артем 1804 в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 14:14
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 21:35
  4. Сломался ручник.
    от stefan2 в разделе JK
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 11:28
  5. Блокировка в заднем мосту?
    от Daimler в разделе JK
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:00
