По сути нужен только разъём от заднего датчика ABS TJ. Может и передний подойдет, не сверялся одинаковые ли они.
Если лежит у кого неисправный/не нужный, подгоните пожалуйста!
Не теряю надежды))
Ситуация такая. Я приспособил датчики АБС от ZJ на задние дисковые тормоза. Один датчик TJ я снял с старого моста, во время эксперементов, он и сохранился, а второй я запарился и продал с мостом. Сейчас я хочу грандовские датчики подсоединить к системе через старые разъемы TJ.
Вот необходимый разъем TJ
Тоже посте перехода на диски остались разъёмы, но таких нет к сожалению.
BMW R1200r
Всё равно спасибо))
Подожду чуток, в крайнем случае новый датчик "ЗАРЕЖУ")))
