Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 106 по 117 из 117
Тема: Ошибки P0430 и P0420
  1. #106
    Но поиск иных вариантов продолжается? Или потихоньку двигатель присматривать будете?
  2. #107
    какой-то ты недобрый кот
  3. #108
    Ну а тут варианты какие? Старые мертвые, новые доверия не внушают. А мотресурс идет же.
  4. #109
    Ростов-на-Дону
    Приветствую коллеги!
    Вот и мне прилетела ошибка P0420, покурив весь форум по теме, не понял одного, а что если катализатор вообще не трогать, проблем с давлением не будет, сам катализатор очень далеко от двигателя, т.е. песок не будет попадать вроде как.
    Получается, можно поставить умную обманку и забить?
    Какие могут быть проблемы?
    Заранее благодарю за ответы!
    Jeep Wrangler Unlimited 3.6
  5. #110
    Если есть ошибка то катализатор уже начал крошиться. И все эти крошки будут закидываться в горшки. Невероятно но факт.
  6. #111
    Ростов-на-Дону
    Сколько не курил различные формы, вывод такой, что если катализатор стоит возле двигателя, как на корейцах, то будет в двигатель попадать, а если как у нас в метре от него, то вероятность в районе нуля.
    Да и логика подсказывает, что там же постоянное давление, кто-то из горшков постоянно сбрасывает выхлоп, вроде никак там всосать песок не получится.
    Ну а задиры на наших движках появляются когда катализатор удаляли вовсе, толи локальный перегрев, толи с давлением как-то не так начинает работать.
    Еще кто-то писал, что если бы песок был причиной задиров, то были бы следы на клапанах, а их нет, вот и думаю, не забить ли...
  7. #112
    я до удаления катов с ошибкой тысяч 20-30 проездил. проблем не было
  8. #113
    СПб
    Тут кроме теоретич. попадания микрочастиц сдохших катов в ДВС(во что не особо верится) и снижения давления подпора(back pressure), влекущее масложор из-за прослабления уплотнений(что выглядит более реально), маячит другая штука. А именно некорректная работа системы ЕГР(куда каты относятся), соответ. отраб. газы(ОГ) при нарушении общей сист. ЕГР не отводят некоторую, для них предназначенную, ЧАСТЬ ТЕПЛА из блока ДВС, что и приводит к постоянным локальным перегревам при грустных катах. И вот у умных людей есть подозрения, что соврем. ДВС, в том числе и 3,6 от 2012+ спроектированы с данной ЕГР так, чтобы в том числе, сэкономить в крупносерийном пр-ве и на металле блоков(часть тепла-то уносят ОГ),т.е. изнач. на заводе-изгот. закладывают "мяса"(толщины металла) блока ДВС маловато для послед. ремонтов..., и допускать эти самые ремонты крайне не рекомендуется... ну, читал такую версию...https://www.youtube.com/watch?v=hZJB88AaAME&t=11s
    Если коротко, то еслив чо, в наличии комплект катов AP/Eastern ET Made in USA по весьма гуманной на сегодня цене.
    Последний раз редактировалось L4d; 19.01.2024 в 12:48.
  9. #114
    Ростов-на-Дону
    С удовольствием бы удалил, но пугает много сообщений о увеличении масложора и потом задирах, вы как-то это смогли обойти? Прошились на евро-2 или умную обманку поставили?
    В моем пентостаре вроде нет ЕГР, в поздних версиях только появился
  10. #115
    обманку по-моему... давно было, да и машину ту продал давно) там самое сложно было ошибку у мозгов убрать, насколько я помню. но делали спецы, а не я))
  11. #116
    Ростов-на-Дону
    Проехался по трассе, дал обороты движку и ошибка пропала, не знаю надолго ли, но сам факт.
  12. #117
    Соты прожглись и все заработало штатно. Машине периодически нужно давать просраться до отсечки.
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 02:17
  2. Ошибки Р0152 и Р0300
    от K_Konstantin в разделе JK
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 15:02
  3. ошибки P0133 и P0153
    от HANS в разделе TJ
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:16
  4. Kод ошибки Р0406
    от yj89 в разделе Выхлопная система
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 03:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 13:06
