Показано с 16 по 17 из 17
Тема: YJ, вибрации на скорости
    блин. ну дело только в углах работы карданов/мостов/трансмиссии. больше там нечему вибрировать.
    Местный Аватар для Grater
    Обновлю тему - удалось победить все вибрации на скорости до 115кмвч. Более не разгонялся.
    Как и планировал, поэкспериментировал с боковым смещением раздатки. На этот раз не стал трогать дырки в траверсе, а просто выпрессовал шпильки из кронштейна крепления подушки и сделал овальные отверстия для смещения раздатки обратно на 7-8мм. Подушку к кронштейну прикрутил на болты. То есть сейчас у меня смещение от стока в пассажирскую сторону не 15мм, как было, а 7-8мм. + подложил под подушку шайбы толщиной 6мм, чтобы приподнять раздатку, тк угол на крестовине у заднего моста был 0* без нагрузки, а мне нужно было добиться около 1* вниз, что клиньями под рессоры сделать не получилось бы. Угол вышел как раз в районе 0,7*.
    После этого катался пару дней по трассе, специально ехал 90кмвч для теста, до этого именно на этой скорости больше всего ощущалась вибрация. Сейчас всё отлично.
  1. Вибрации на кузове.
    от Spine в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.01.2020, 07:35
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2017, 10:10
  3. Вопрос по вибрации
    от JouriM в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 07:29
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:35
  5. Мелкие вибрации. Подушки?
    от JouriM в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 17:49
