Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 106
Тема: пневмосистема
  1. #91
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    Всё понял,спасибо за помощь.
  2. #92
    Собираюсь поменять компрессор кондея на электрический. Кондей всём хорош. До двухсот литров в минуту. Ни один электрический и близко такого не даст. Но есть проблема со смазкой. Картерные газы совсем ни о чем. Принудительная смазка и маслоотделитель работают, но тоже не долго.
    Рассматриваются старый добрый проверенный Беркут Р20 и бюджетный Р17.
    Разница в цене, размерах и весе в два раза. Разница в производительности 20℅.
    Интересно мнение бывалых.
    Платить или экономить.
    В соревах давно не участвуют и не собираюсь. В основном погудеть и после пляжа подкачаться.
    Москва, Перово
    у меня р20
    здоровый, багажник ренга как раз для него) когда я покупал там не было 2-х прокладок, без них подсасывает пыль и задиры в цилиндре, но это при активном использовании, но все это решаемо, в инете куча материала. Сейчас может что поменялось
    так то и р17 должно хватить, я полудохлым avs на 35 л/мин нормально накачивался, просо чуть подольше
  5. #95
    Ответ очевиден
    Только R20 , 17 тый дохлый ...даже для твоих колёс....
  7. #97
    У меня есть оба. Но в переносном варианте.
    Р17 прописался в квадрике. Но там давление 0.4-0.8
    Р20 всегда в багажнике. Зверь. Часами работать может.
    В обычном режиме не стоит вопрос, что выбрать. Однозначно р20.
    Но в Ренге пневмосистема. С рессивером. 90% погудеть и 10% подкачаться.
    17 за глаза
    17 за глаза
    Соглашусь, пожалуй
    https://berkutstore.ru/kompressory-d...t-pro-17-.html
    Местный Аватар для SergeyK
    Омск
    24 лучше, однако))
    JK Rubicon,2014, 3.6, АКПП,3D, Rock Krawler 4", 37", перед 12.5 лебедка, калитка Poison Spyder HD, инвертор 2.5кВт, пневмо система, 4.56......
  11. #101
    Местный Аватар для Шарки
    24-й стационарно в багажнике ездит. Подудеть совсем редко(как ни уплотнял систему, все равно за три дня воздух уходит), в основном подкачаться.
  12. #102
    Ладно. Раз речь пошла уже за 24й, ставь такой. Погудишь так погудишь
    Moscow
    красота какая!
  14. #104
    Местный Аватар для Grater
    У меня R24 живет в подлокотнике (не родном). Мне его маловато, если 35 колеса качать с 0.2 до 2.
    Если бы сейчас выбирал компрессор, взял бы или HF копию ARB, или же такой же беркут двухпоршневой (почему-то на 10к дороже HF)
  15. #105
    С рессивером?
