Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: пневмосистема
    По умолчанию пневмосистема
    не нашел на форуме, поправте если не так или подскажите если вкурсе.
    хочу установить пневмосистему. сначала думал кит viair, но услышал, что не плохо получается из компрессора кондиционера. у меня мотор 2.5 без кондея. подскажите как сделать правильно, от чего лучше взять компрессор, какая производительность, как решить вопрос смазки компрессора и тд. заранее благодарю.
    Nik1977aaa
    Гость
    Много головняков со смазкой компрессора, а потом с маслоотделением. Я считаю что самый оптимальный вариант - компрессор беркут-20 + автоматика + рес из огнетушителя.
    согласен ! беркуту доверяю !
    а автоматика какая и можно ли ставить беркута под капот или только в салон
    Беркут, рессивер (подбираешь любой литров на 10-20 макс) + регулятор давления, ну клапана там. И вот тебе и обуть колеса и подудеть)
    стоит под капотом больше года на правом крыле вместо штатного домкрата нет притензий. найди контору где все продают на пневматику трубки штуцера концевик клапан аварийного сброса собереш систему за 5 минут!
    Ну фиг знает, компрессор кондея в 100 раз быстрее качает.
    И надежней Беркута.
    да не столько воздуха не нужно там же ресивер . а в кондее масло должно быть .
    ...и хотите вы этого или нет - масло будет гулять вместе с накачиваемым воздухом. А в Беркуте этого нет - из компрессора выходит чистый воздух.
    Местный Аватар для Larin-75
    Климовск
    Вот уже как пол года пользую компрессор кондея на подкачку, ооочень доволен. Рабочее давление (выставляеться на автоматическом клапане) 8,5 АТМ.(максималка помоему 11АТМ.!!!!), рессивер стоит от КАМАЗа (под днищем в районе пассажирского переднего кресла)Рессивер до 8,5 накачивает за несколько сек., Саймекс 36-й стравленный до 0,3 накачивает до 2,5 ну наверно минуты за две(точно не засекал). Смазка компрессора осуществляеться через забор воздуха, который береться с сапуна клапанной крышки(этого хватает с лихвой).По поводу масла в воздухе, можно поставить лубрикатор(маслоотделитель), по началу так и хотел поступить но попользовавшись значительное подкачкой следов явного присутствия масла, суспензии или влаги не обнаружил(разбортировал колесо для проверки), так-что было решено не усложнять...
    П.С. Вот думаю о воздушном сигнале Т-9...(тепловозный) Ну конечно не основным, а в дополнение к штатной фафакалке( ну так похулиганить)
    Шины, диски www.LK-Shina.ru
    Wrangler 4.0, 231, 36х12.5R15
    Yamaha Raptor YFM700R
    Yamaha RX-1 ER
    1) Шинам на наличие масла пох. (по секрету у любого сервиса в магистрали есть масло)
    2) Ресивера в 10-20 литров не хватит и на одно колесо.
    3) Если очень хочется - можно поставить маслоотделитель на выходе компрессора.
    Климовск
    Скажу по секрету,( у меня свой шиномонтаж) шинам на масло очень даже не пох., у меня в монтаже стоит целая система влаго-масло отделения и на 99% воздух на выходе без примесей.
    Рессивера хватает чтобы забортировать соскочившую покрышку, это оснавная его задача.... а уж накачать можно подождать пару минут (в любом случае быстрее электрического качает)...
    С третим пунктом согласен полностью
    Yamaha RX-1 ER
    А я скажу по секрету, (у меня свой сервис) - очень многие у кого нет шиномонтажа этим не замарачиваются. Да и масло для компрессоров не едкое, да и попадает его чуть-чуть.
    P.s. Чего за система? Ссылочку покажи? А то цифры 99% меня сильно смущают (даже на покраске нет таких допусков).
    Последний раз редактировалось Лис (MSK); 28.01.2011 в 12:05.
    РФ
    что нужно чтобы компрессор кондюшки начал работать на систему подкачки
    - маслоуловитель есть
    - ? что еще
    совместить кондюшку и подкачку можно ?
    Климовск
    Ну 99% это я погорячился ну ладно уж не придирайся сильно. Будет свободная минутка отфоткаю систему....
    Yamaha RX-1 ER
