Показано с 1 по 10 из 10
Тема: замена руля tj на wk2
    Местный Аватар для Kostet
    Нефтеюганск
    По умолчанию замена руля tj на wk2
    руль.jpg купил руль с гранда. хочу поставить на tj. видео как кто-то это делал. ВИДЕЛ. только у меня машина дорестайл. и заглушек на кнопки нет. соответственно и проводов до шлейфа скорей всего нет. (не помню просто,руль снимал когда на перешив отдавал). так вот чтобы эти провода на кнопки появились ,надо что шлейф поменять на рестайловый или искать тоже от wk2 (он подойдет)? еще думал поставить круиз, не нашел штекера под капотом. кто нибудь знает распиновку этого штекера?
    Последний раз редактировалось Kostet; 05.02.2022 в 16:22.
    tj stroker 4.6 , aw4 98г 89505051564, приборка VENATOR на CCD-BUS шине.
    шлейф от гранда и от рэнга это две большие разницы
    у гранда это весь подрулевй модуль с ручкой дворников и поворотников... поставить его на рэнга маловероятно
    Нефтеюганск
    ну уже веселее. значит нужен рестайловый шлейф с tj. а может кто-нибудь знает распиновку штекеров,что на картинке?
    Нефтеюганск
    Цитата Сообщение от mr. Добрый Кот Посмотреть сообщение
    я же писал что про это читал. у него руль с заглушками и проводами. у меня без заглушек дорестайл. и он кнопки еще не подсоединил.
    Последний раз редактировалось Kostet; 05.02.2022 в 23:12.
    Местный Аватар для Krinz
    Есть такая хрень, если что)
    Привод круиз-контроля 06г.
    Нефтеюганск
    хрень то такая есть. у меня в проводке штекера под нет. откуда к этой приблуде провода тянуть? распиновку ее знаешь?
    Московская обл.
    Если ты собрался так глубоко лезть в проводку, то без FSM тебе не обойтись. Там все схемы и распиновки наглядно.
    По правде говоря, сомневаюсь, что на TJ можно водрузить руль от WK2. У них нет ничего общего, кроме шильдика. Да и то, на TJ даже шильдика как такового нет, а проводки в руле кратно меньше)
    Нефтеюганск
    честно говоря понятия не имею ,что такое FSM. но я же как то шайбу с тачам (бмовскую) влупил в машину. сейчас есть много умельцев которые делают разного рода адаптеры.
    что касается круиза, наверно да не получится. на дорестайле мозги под него не заточены. нет пинов на мозгах. а руль поставить и управлять компом (у меня винда вместо майфуна) вполне реально. и еще этот руль с подогревом. очень хочу это реализовать
    Нефтеюганск
    в итого :IMG_20220307_175909.jpgIMG_20220307_183127.jpg
    кнопки все будут работать,кроме лепестков. пришлось пожертвовать в пользу подогрева руля. пинов на шлейфа не хватило. на подогрев четыре дорожки пришлось отсчитать. шлейф от wj. кнопки буду программировать под управление компом.
    Изображения Изображения
  1. Замена руля на Джека
    от Atmo в разделе Салон
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.01.2019, 09:46
  2. Люфт руля.
    от dmakarov70 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 18:26
  3. По замене руля
    от desss2009 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 07:47
  4. Люфтик руля
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 01:27
  5. Люфт руля
    от REM в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.07.2010, 17:17
