Друзья, подскажите.
При установке в задний мост блокировки, вынул шестерни. Вместе с ними стояли кольца, которые, как я понимаю служат для выставления зазоров и дополнительного скольжения.
Блокировку я установил без них по следующей причине: толщина кольца 0,8 мм. Если их устанавливать, то зазор в блокировке будет 2,7 мм, ниже допуска (должно быть 3.7 - 4,5 мм).
Собственно вопрос: насколько критично эти кольца (шайбы) не ставить? Будет ли без них идти дополнительный износ корпуса дифференциала в месте трения?
