Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Текущие ремонты Yj
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    По умолчанию Текущие ремонты Yj
    Поиски сварщика не увенчались успехом. А ржа лезет.
    Начал осваивать сам это дело.
    Подрамник. Разобрал его на две части. пока заменил края усилителя.
    Потратил примерно 8 часов времени (по часу полтора по вечерам)
    Последний раз редактировалось maxred; 23.05.2022 в 15:46.
    Киев
    Нижняя часть подрамника.
    С обоих краёв проблема одинакова. Родные отверстия болтов заменены до меня.
    Гнуть оказалось сложнее.Пришлось делать в отличии от верхней части из кусков.
    На одну сторону 4 часа.
    Белгород
    Сварка, сварка… чем швы защищать планируете?
    JK Sahara 3.8 сток
    Пескоструить надо, что бы шлак на швах отбить.
    Киев
    Покрашу, потом мовилем залью.
    Это да, но закрыты они сейчас у меня в округе. а не тоб я до сварки почитил. Прийдётся по старинке, щёткой шурудить.
    Железная щетка на болгарке облегчит это дело
    Белгород
    Мне больше понравились синтетические/коралловые круги. Они именно счищают, а металлические есть ощущение что замыливают металл и ржу.
    JK Sahara 3.8 сток
    Киев
    Вот такой космолёт получился.
    И фигурная резьба по подрамнику.
    На первой дыре не сфотографировал, вторая идеинтичная.
    По времени 1 час.
    Последний раз редактировалось maxred; 25.05.2022 в 13:10.
    Наманый такой обтекатель получился))))
    Киев
    Закончил вторую сторону. Затратил один час.
    После повторного изучения инструкции по сварке, более тщательной зачистке получилось получше первой стороны.
    Начал противное - зачистку от ржавчины.
    Протравил кислотой. Ещё не помыл, стемнело. Пошёл чаёвничать домой.
    Белгород
    Главное теперь хорошо вымыть кислоту.
    JK Sahara 3.8 сток
    Киев
    Да уж, без пескоструя тяжело конечно. шурудишь шурудишь эффект тяжело достигается. Ну да ладно.
    Сварил половинки в деталь. Итого два уха полностью, два отверстия с ладонь каждыи тудаж.
    С грунтовкой зачисткой часов 5 ушло.
    Киев
    Концентрическими кругами мелочи пошли.
    Заменил сгнивший и заклиненный торсион. Я так и не понял для чего он нужен. но поставил. От ежа не найти подобрал самый дешёвый от доджа.
    Из того что было - а именно гусак от газели и пламегаситель универсальный сварил резонатор. Гусак от газели чётко по диаметру подходит на родной глушитель. Пока примерил, ещё кронштейн крепёжный надо подогнать.
    Киев
    Переделываю стеклоподъёмник. Лет 8 тому сделал на основе родного и мотора от ваза на соплях и подручной фигне. Счас как двери разобрал то решил улучшить. Подварил бонки дистанционные и удлинил кронштейн для более жёсткого крепления мотора. Это левая сторона. правая отличается её позже планирую делать.
    Киев
    Закончил механизм стеклоподъёмника.
    Оказалось что лет 10 тому предыдущие арматурщики перепутали местами правый с левым. и я 10 лет ездил с механизмами вверх тормашками. А ведь пружина должна помогать закрывать окно.
    Ещё и тяга была выгнута до ровного состояния.
    Продолжил ремонт рамы.
    Опять же лет 10 иль более тому назад предшественники решили вопрос закладных в раме по подрамник способом на фото.
    Я подозреваю что в те годы они промумукали болты и вот так вот покромсали. Подварили полосу пятёрку с гайками под метрику.
    За годы в щели развилась потустороння жизнь. И в один день каак щёлкнет. Это оторвало один пятак сварки.
    Вот так вот ржа разбухая гнёт металл.
    Это погнуло пластину 5 мм с гайками. эту вот
    Это погнуло раму
    Сейчас зачищаю. Нудно это.
    Последний раз редактировалось maxred; 23.06.2022 в 12:21.
