Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Текущие ремонты Yj
    Москва ЮАО
    Сейчас зачищаю. Нудно это.[/QUOTE]
    Да уж, то еще занятие......
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    с подрамником закончил, пришлось подваривать обе стороны. По времени сбился. Сначала перепил, потом приболел.
    Подварил такие пластины с закладками. Края в треугольник обрезаны (здесь до этого).
    перешёл на заднюю часть рамы, за эту зиму она резко протрухла.
    Закладной болт для прицепного устройства как тормоз для всякой каки.
    Поперечина задшяя тоже прогнила по местам подушек лодки. И предыдущие хорошо повытягивали места для кркпления бамперов буксируя видимо.
    Киев
    Всё что осталось от ржавчины
    Так сожрало втулку, но у меня её нет в запасе пришлось наварить металла
    Заплата такая получилась
    На месте
    Rear crossmember также погнил где слои металла были. Срезал. Куплен ремкомплект от Taboocastoms
    Скалером оказалось весьма эффективно отбивать ржавчину с рамы. Рекомендую к покупке.
    Бак при зачистке оказался не баком а дуршлягом. Вот реально. Десятки дырок. Предыдущие замазали дырки шпаклей и покрасили. Больше 10 лет продержалась их пародия на ремонт. Я решил подкрасить. Увидел дырки - варить нечего - весь низ тю тю. В итоге купил новый бак от dorman.
    Наконец то заработал пескоструй. Защита бака зачищена и покрашена.
    Последний раз редактировалось maxred; 27.08.2022 в 11:22.
    Киев
    Приехала балка рамы под топливный бак.
    Пр-во Key Parts. Я тут решил не брать тюнинг сварной а взять копию по лицензии. Качество отличное. По примерке обновлю впечатления.
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    Долго ли прослужит эта рамная мозаика с таким количеством сварки и отжига металла?
    Москва, Перово
    Ну тут вариантов то нет особо. Или искать хорошую раму, что тяжело. Или чинить таким способом. Ну или оставить как есть, пусть догнивает...
    Москва ЮАО
    На месте
    класс!
    бак на YJ пластиковый вроде.
    Местный Аватар для hiperon
    Цитата Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
    класс!
    До 90 года – металлический.
  9. #24
    Киев
    Нет у нас вообще бу, никаких, даже под донорство. Вынашиваю идею новой с троттледовна у матрасников дорого но хорошо.
    И кстати на раме ведь всё приварено, я кроме заплат варю все по оригинальным местам сварки. Прокат чёрный не использую. Оно конечно далеко не той прочности , но с отстрелившей рессорой хуже определённо.
    класс!
    У меня солянка - рама до 90 года, верх - лодка мотор и всё кроме харда 93, мосты вроде тоже 93 год. хард до 90 года. я когда воостанавливал проводку харда и омывайку знатно мозг поломал. всё не совпадало.
    Последний раз редактировалось maxred; 17.10.2022 в 10:47.
  10. #25
    Москва, Перово
    а какая марка стали используется?
  11. #26
    Киев
    Марка это слишком сложно для меня. Режу из ремкомплектов для рамы из сша. Они явно холодного проката и жёстче чем наш чёрный прокат. Когда гнул под форму очень туго рихтовались.
    Ремкомлекты это те что матрасники варят поверх рам. Но мне поверх совсем не нравится, я заменяю металл встык стараясь повторить точный профиль рамы. Где возможно довариваю изнутри.
  12. #27
    Местный Аватар для Grater
    Насколько я знаю, аналог ст20 у них на раме используется.
  13. #28
    Киев
    Удалось на ебее купить задние уголки пыльники парой.
  14. #29
    можно ссылочку?
  15. #30
    Киев
    Код товара на ебее - 283977880825
    Но я заказывал у другого продавца, последние. У этого рейтинг сильно плох.
