Показано с 31 по 45 из 52
Тема: Текущие ремонты Yj
  1. #31
    Местный Аватар для hiperon
    А зачем они? Имхо только грязь задерживают внутри и всё преет там. Я и подкрылки выкинул задние, и эти хреновины.
  2. #32
    Местный Аватар для maxred
    Киев
    При городской езде нужны. в говнолине возможно нет.
    Вот состояние крыла заднего с подкрылком виднеется на фото - идеал. Подгнило там где саморезы крутили в самом низу.
    Состояние короба где фонарь и заправочная горловина сильно хуже всё поржавело.
    Вложение 81077
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg РВ3.jpg (255.0 Кб, Просмотров: 33)
    Последний раз редактировалось maxred; 07.11.2022 в 18:05.
  3. #33
    Цитата Сообщение от maxred Посмотреть сообщение
    Код товара на ебее - 283977880825
    Но я заказывал у другого продавца, последние. У этого рейтинг сильно плох.
    спасибо
  4. #34
    Киев
    Мои задние фонари трескаются от старости, выгорели. Вынашивал мысль на евро с желтком поменять. Но тут подвернулась тема про тайллайты диодные. по совету друзей купил москвич новую модель. Х led light. Старые модели точки диоды и кругляши не впечатляли ни разу по сравнению с родными, родные своим диким дизайном американской универсальности нравились. А тут зацепили.
    Внешне качество очень пристойное как для китайского тюнинга. Провода тонковаты, но жилы плотные.
    Интересно что они правая и левая с учётом подсветки номера.
    Заказал реле под диоды, матрасники обсуждали что с задними только диодами оно работает.
    Под настроение поменяю, может жене к 14 февраля будет обнова на машине.
  5. #35
    Москва ЮАО
    А че, прикольные фары,
    как поставишь, сделай фото.
    Это на Али такие продаются?
    а реле куда ставить?
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  6. #36
    Киев
    Я с ебея покупал. На али они тоже должны быть.
    Реле - замена реле поворотников.
  7. #37
    Moscow
    вот не понятно мне это стремление к "современным" решениям ан классических авто!
  8. #38
    Киев
    Установил.
    Замечание - нет side marker по бокам. Сначала не обратил внимание.
    Реле оказалось не нужно. Внутри видимо балласт таки есть. Яркость для дневного использования, что меня волновало, хорошая.
    На видео ясный день, габаритный огонь включен, тормоз нажимается периодически.
    https://youtube.com/shorts/KlwISsFskGw?feature=share
    https://www.youtube.com/shorts/KlwISsFskGw
    Последний раз редактировалось maxred; 14.02.2023 в 11:15.
  9. #39
    Москва ЮАО
    Свет получается типа "неон", т.е самих точек диодов не видно?
    Прикольные фары
  10. #40
    Киев
    Только на заднем ходе видно точки, и то рассеиваются.
  11. #41
    Киев
    Это касается задних тормозов свапнутых с ZJ
    Наконец удалось подобрать пластинки на опорные поверхости колодок. Не секрет что ямки выгрызаются и нервируют. В старые времена авторушные баталии были варить-не варить, чугун не чугун. Перед у меня заварен давно, и держится прилично. Под перед кстати пластинки не подобрать оказалось, места нет для них в колодках.
    В общем плановый ремонт задних тормозов от ZJ.
    Ремкомплекты номера на фото. Кольца медь диаметр внутри 10 мм.(под шланг).
    Колодки решил поставить от KJ. От ZJ очень узкие, поменял два комплекта не по износу а по изгибу и в следствии -трещины, и отслоения. От KJ широкие.
    По времени около 6 часов заняло.
    Компрессор сильно облегчает работу. Не смотря на то что у меня он почти бытовой на 1,8 квт и 50литров. Шлифовать удобнее и эффективнее чем болгаркой. Скалером ржа с суппорта сбилась за 10 минут. Прокачивать в одно рыло с вакуумной приблудой вообще зачёт. Так что рекомендую.
    Последний раз редактировалось maxred; 19.06.2023 в 12:02.
  12. #42
    Москва ЮАО
  13. #43
    Местный Аватар для Mishgun
    Купил такие же, только с Али, поставил, мне нравятся. Светят ярко, что габариты, что стоп-поворот. И даже на задний ход доп. фонарь вешать передумал, ночью нормальная подсветка задним ходом.
    YJ, 1995 г. 2,5 МКПП, Tahoe 1995 г.
  14. #44
    Киев
    Плановая замена поперечины что бак держит и серединку задка лодки.
    Кеипартс предлагает в продажу сертифицированные мопаром части кузова. По размерам весьма точны. Толщина металла соответствует.
    Я стараюсь не латать такие повреждения а заменять как можно большим куском.
    Пока только срезал старую поперечину.
  15. #45
    Москва ЮАО
    Не снимая кузова все делаешь?
    Там же нормально не зачистить, не покрасить.
