Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ёж 4.2 - игрушка взрослого ребенка или первые 40 лет самые сложные
    Белгород
    По умолчанию Ёж 4.2 - игрушка взрослого ребенка или первые 40 лет самые сложные
    В общем, решил начать вести журнал по чуть. Не факт, что получится конечно, т.к. отношусь к блогерству и прочему скептически. Но это вроде и не блог ведь, а информация для соратников по палате.
    Пациент - у меня в подписи. Состояние - годное, родная краска кроме рамки лобового стекла была действительно везде, критических участков было минимум можно сказать.
    В общем пациент в ноябре 2021 года пошел в полный перекрас, планы были за ноябрьские праздники, но что-то пошло не так и теперь спешки нет. Параллельно закупаются запчасти, т.к. техничка требует ревизии и доведения "до ума".
    Для всех этих целей:
    - усовершенствован/собран воздушный компрессор на базе 2х зиловских с принудительной подачей масла и антифриза и радиатора дополнительного+ 150 литров баллоны - выдает примерно 400-450 литров;
    - куплены:
    ---- набор дюймовых головок с трещутками и удлинителями King Tony (не особо дорого, для не профессионального использования в качестве "хобби покрутить гайки" вполне годно), torxы докупаю по мере необходимости, т.к. все размеры не нужны;
    --- динамометрические ключи, тоже King Tony: 34223-1A, 1/4", 5-25 Нм и 34323-2A, 3/8", 20-110 Нм;
    --- технический фен Ryobi EHG2000;
    --- аппарат высокого давления Karcher K 5 Compact 1.630-750;
    --- полировальная шлифмашина Пульсар ПМ 180-1500С 793-541;
    --- прямая пневмошлифмашина PATRIOT PG 160 - хрень, не покупайте, силы у неё не хватает нормально зачищать и она останавливается, надо выбирать другую. Но в целом с насадками roloc очень удобно работать. Шланг на неё, как и на другие пневматические инструменты, надо отдельный, т.к. в него может масло попадать.
    --- подкатной домкрат Chicago Pneumatic (годная/удобная штука, только тяжелая если таскать и не возить его)
    --- защитные закрытые очки РОСОМЗ ЗН11 PANORAMA super и защитный щиток РОСОМЗ PANORAMA 00777 (рекомендую прямо-таки, вроже жаба душила за комплект 500 руб. отдавать, при наличии кучи разных очков в гараже и масок, но эксплуатация показала, что данные девайсы очень удобные и обзор просто супер - остальные очки/маски выкинул);
    --- rраскопульт WALCOM Slim Kombat S и прочая фигня в виде влагоотделителей, манометров, шланг Jeta Pro антистатический 9,5 мм
    --- пистолет пескоструйный с системой рециркуляции абразива PS-10 РУССКИЙ МАСТЕР - удобно точечные рыжики убирать и маленькие поверхности обрабатывать. Шланг на него надо минимум 10 мм, естественно малярный лучше не брать и купить отдельный;
    --- пневматический пистолет для герметика VOYLET V-103;
    --- куча еще разной ерунды, поэтому, что-то скорее всего упустил.
    - собран пескоструйный аппарат из валявшегося баллона от старого компрессора. После опыта эксплуатации, если кому надо, покажу и описание сделаю.
    На текущий момент:
    - краска с кузова полностью удаляется, т.к. в некоторых местах под казалось бы живым покрытием обнаруживалось окисление металла или точечная поверхностная коррозия в местах сколов. Используются синтетические абразивные (коралловые) круги (оранжевый и фиолетовый. Изначально были Круги зачистные на оправке пурпурный ROXPRO Clean&Strip II (115х13х22 мм) RoxelPro 123543, сейчас попробовали изделия компании Русский мастер - хуже, но терпимо, цена в 2 раза меньше), пневматическую маленькую шлифовалку с насадками roloc и маленьким волосатыми кругами, орбиталку электрическую с подошвой 150 мм и круги 3m кубитрон P80 (хорошие, мне понравились). Коралловые круги не любят большие обороты (быстро стираются) и не любят удалять наклейки, т.к. потом его надо чистить, поэтому для удаления наклеек - волосатые круги.
    Был очень удивлен тому, что под родной краской в некоторых местах достаточно большой слой чего-то типа жидкой шпатлевки, металл в некоторых местах имеет риски (причем достаточно глубокие) и потом перекрыт видимо жидкой шпатлей.
    - вмятины отрихтованы (по ощущениям металл отличается от современных авто, на плоских поверхностях получилось работать только со споттером, горелки, молотки с насечками рихтовочные - не помогли, "рихтовщик громко матюкался, но делал свою работу" - это про данный процесс, хорошо, что вмятин было довольно мало).
    - внутренняя сторона колесных арок по-возможности зачищена до металла, но в местах труднодоступных подлезть не получилось, поэтому пескоструй и собран.
    - заменены крестовины на кардане и рулевой - выбор пал на Toyo.
    - была попытка починить на сервисе АКПП 32rh и устранить течь - пока безуспешная трата денег и времени
    - удалены бампера (двойные трубы) и пороги из труб
    - часть лишней проводки и скруток вырезана и выкинута.
    После окончательной очистки, планируется:
    - запечатывание мест, где была хоть какая-то коррозия Miparox Rostschutzemulsion;
    - покрытие эпоксидным грунтом Mipa Грунт Эпоксидный 2К EP-Expressprimer EPX;
    - выравнивание отдельных мест с применением эпоксидной шпатлевки Mipa e90;
    - вторичное перекрытие эпоксидным грунтом Mipa Грунт Эпоксидный 2К EP-Expressprimer EPX.
    ну и дальше по стандартной схеме.
    Родной цвет - вишня, было желание сделать ярко красным или желтым. Пока к этому и склоняюсь, но чем ближе, тем возникает больше мыслей - а может родной цвет сделать???
    По запчастям:
    - куплены:
    --- комплект прокладок Впускной/выпускной коллекторы FEL-PRO MS90949
    --- комплект прокладок масляного поддона MAHLE OS30990
    --- прокладка пробки слива масла ULTRA-POWER 095015
    --- прокладки крышки ГРМ FEL-PRO TCS45117
    --- прокладка клапанной крышки MAHLE VS50060 (motortrend советует FEL-PRO VS50244R + Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Sealant, решили сначала попробовать которая дешевле)
    --- Permatex® Copper Spray-A-Gasket® Hi-Temp Sealant - для прокладки клапанной крышки
    --- прокладка ЕГР FEL-PRO 70978
    --- пробка для слива масла DORMAN 090076
    --- крышка маслозаливной горловины GATES 31096
    --- термостат STANT 45359
    --- задний сальник коленвала Mopar 04778126ab
    --- подушки двигателя (левая/правая) WESTAR EM2572
    --- колодки передние TRW - GDB1207
    --- фильтр масляный Fram ph3985
    --- прокладка клапана PCV DORMAN 42059
    --- прокладка термостата FEL-PRO 35024
    --- прокладка помпы FEL-PRO 13877
    --- Timing Cover Repair Sleeve FEL-PRO 16210 (в комплект входит герметик - из-за него 2 недели висела посылка и выяснялось можно ли отправить и пропустит ли таможня - можно/пропустила)
    --- Valve Stem Seal FEL-PRO SS70530
    --- прокладка топливного насоса FEL-PRO 6579
    --- крышка горловины бака GATES 31629
    --- Distributor Mounting Gasket MAHLE B26466
    --- крышка радиатора MOTORAD ST13
    --- клапан PCV STANDARD MOTOR PRODUCTS V236
    --- Vapor Canister Filter STANDARD MOTOR PRODUCTS CF1 (пока не понял куда он вставляется)
    --- паста для тормозной системы liqui moly 7585
    --- смазка для направляющих trw pfg110
    --- медная паста kupfer-paste liqui moly 7579
    --- болт коллектора Mopar/chrysler j0186622
    --- Масло моторное LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30
    --- Очиститель масляной системы liqui moly 7591
    --- Фильтр акпп комплект fram ft1039a
    --- фильтр масляный fram ph2964 и ph3614 (какой-то купил по ошибке, выкину)
    --- Свечи ngk 5084
    --- Pipe Flange Gasket MAHLE F10076
    Далее перечень з/ч для установленного ТБИ (howell) - не ищем легких путей, советы по удалению системы и переводу на карб родной либо от ВАЗ/Газ - пока пропустили мимо ушей, будем пытаться настроить текущую, т.к. на форумах США это им удается успешно (чем мы хуже?!):
    --- прокладка на фильтр воздушный сверху/снизу 25511809 GM и MAHLE G27098 (1988 CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L 262cid V6)
    --- Throttle Body Gasket APEX ATB4003 (1988 CHEVROLET S10 BLAZER 4.3L 262cid V6)
    --- фильтр топливный G3802A Fram
    --- MAP датчик WALKER PRODUCTS 2251020 (1994 CHEVROLET BERETTA 2.3L L4)
    --- соединители и переходники gates 28583 и Norma для вакуумных линий
    --- датчик кислородный Delphi es1096612b1
    --- фильтр воздушный Fram CA3588
    --- датчик температуры охлаждающей жидкости TRW (не помню ариткул)
    Заодно и для JK привезены из Штатов:
    --- прокладки клапанных крышек FEL-PRO VS50599R (прикольные синие, толстые. Пожалел, что на Ежа такие не взял)
    --- прокладка масляного поддона FEL-PRO OS30622R (прикольная, толстая и цельная. Пожалел, что на Ежа такую не взял)
    --- датчик кислорода DENSO 2344274
    Колхоз:
    --- Уплотнитель стекла ваз-21 BRT 2109610329010 (временно поставим в качестве уплотнения дверей, надеюсь временно и найду оригинал)
    Нужны (сделал для этого отдельную тему):
    - поворотники передних крыльев оранжевые - куплены
    - поворотники на гриле оранжевые (если не смогу родные отмыть)
    - зеркало салонное заднего вида
    - псыкалки на лобовое стекло - куплены
    - резинку уплотнительную между рамкой лобового и лодкой
    - в целом рассмотрю покупку всех уплотнительных резинок
    - пластиковые пороги оригинальные
    - замки дверей (возможно буду делать полудверки или каркасные открытые двери)
    - мягкую крышу под полудвери
    - саундбар на каркас
    - бампера передний и задний родные
    - наклейки на кузов оригинальные
    - болты впускного и выпускного коллекторов с их хитрыми шайбами выгнутыми (одного не хватало, другой выкрутили для поиска как пример - и его блин потеряли. В итоге удалось заказать только 1 оригинальный, а одного не хватает) - куплены
    - ремкомплект гура
    - ах15 неспешно рассмотрю к покупке, т.к подумываю 32rh поменять на ах15
    - рассмотрю покупку чёрного салона, либо передних кресел серых в идеале, либо задних рыжих и к ним остальные детали рыжего салона
    Также стоит вопрос о шлангах подачи и обратки топлива и вакуумных трубок, долгое "курение" разных форумов позволило точно понять какая именно схема подключения Howell и какие же именно нужны диаметры шлангов (был удивлен, что данную информацию пришлось собирать по крупицам и такого, чтоб она была в кучу собрана и разжевана - нет даже на штатовских форумах).
    P.s.: сорри, много букв получилось, но зато я параллельно для себя систематизировал информацию.
    P.s.2: фото позже, надо понять как загрузить.
    Последний раз редактировалось NYork; 20.12.2022 в 10:41.
    JK Sahara 3.8 сток
    Местный Аватар для Mordrak
    Ну привет. Записи в БЖ это хорошо, и для себя знать\помнить\ строить планы что когда делал и что хотел и другим может пригодиться если полезность какую захотят повторить - а как не ведают.
    Ну и просто когда на "дежурстве" делать нечего почитать.
    А фотки просто грузятся, вот тебе быстрая инструшка в четыре действия...
    а потом в расширенном режиме Снимок2.PNGможешь смотреть в предварительном просмотре как это будет выглядеть
    Ждём фоток и интересных рассказов!
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Рад, что машинка получила вторую жизнь
    Белгород
    Чуть фото процесса:
    Полы отпесочили, перетерли и покрыли составом mipa в 2 слоя. Дальше эпоксидный грунт
    По аркам план такой - песочим в чистую, перетираем, запечатыватель mipa, эпоксидный грунт mipa, распыляемый мс-полимер, красим
    JK Sahara 3.8 сток
    Местный Аватар для Grater
    Если клапанная крышка алюминиевая, то советовал бы резиновую прокладку. Та хрень из пробки ссаться начинает через неделю.
    Белгород
    Спасибо, попробую эту на Купер-спрей. А там видно будет. я после того, как заказал эту уже пожалел, что не взял толстые резиновые (как на jk взял). Будем считать эксперимент)
    JK Sahara 3.8 сток
    Белгород
    Эпопея с кастрюлей воздушного фильтра на TBI продолжается. Найдена и куплена кастрюля с датчиками правильной формы от Шевроле Камаро 3ген 5.0, и даже фильтр сразу K&N….но праздник был не долгим, она не влезла из-за баклуши вакуумного усилителя тормозов.
    Будем пробовать с блейзера 4.3 литра, осталось найти ��
    JK Sahara 3.8 сток
  1. Как взять ребенка на покатушки
    от Арт в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 15:01
  2. новая игрушка....
    от Ворчун в разделе Другие авто
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 14:09
  3. продам Эргономическое кресло для ребенка для Питерских.
    от студент в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Последнее сообщение: 11.01.2015, 17:33
  4. Первые впечатления
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 18:35
  5. Мы самые самые самые....
    от redhair в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 20:19
