Показано с 1 по 15 из 26
Тема: Куплю штатную фару галоген H4
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию Куплю штатную фару галоген H4
    Куплю штатную фару головного света 1 штуку или 2, для jk.
    стекла потрескались?
    от нивы подходят
    Великий Новгород
    Не подходят. Они больше и стальная рамка не прикрутится. От нивы похожие, но всё переделывать нужно.
    Стёкла в порядке, одно стекло изнутри покрылось белым налётом, но это не оригинал но тоже хелла.
    Последний раз редактировалось masterboy; 20.06.2022 в 17:18.
    там их чуть точить надо. не помню уже как я делал.
    от камаза еще посмотри... или от икаруса. не помню, давно было(
    Последний раз редактировалось saa; 20.06.2022 в 17:49.
    Андрей Аватар для ksaint
    Москва, СВАО
    У меня были вот такие H13:
    2022-06-20 19_09_57-Media viewer.jpg2022-06-20 19_10_24-Media viewer.jpg2022-06-20 19_10_42-Media viewer.jpg
    Поставил вместо них Hella H4, без габарита
    Все встало болт-он, никаких допиливаний.
    Были: JK 3D Rubicon 3,8 MT 2009, зелёный
    TJ, 2003, V8 5.9
    Великий Новгород
    Ого, я таких пузатых на джипах не видал. Правильно что без габарита поставил, через этот габарит (он вообще не герметичный) вода обтекая фару попадает внутрь. Габарит кстати от этого намакает и превращается в труху и проводку коротит.
    Мне предлагают фары от тиджея. Подскажите знающие люди от тиджея подойдут на джек?
    Воронеж
    У Tj в оригинале лампа-фара цельная , а по размеру вместо них встают нивские,копеечные, гольфовые, геликовские, хаммеровские ну и тд
    Великий Новгород
    Как понять цельня? А что у джека разделена? Как я понял у джека фара ставится на пластиковое седло, которое можно коректором изменять.
    Воронеж
    Цельная - единым блоком , простыми словами одна большая лампочка, а дальше она как и у всех машин вставляется в регулировочные кольца
    Просто на копеечеых( жЫгулевских) стекло можно было поменять отдельно от фары.
    от нивы-газа-уаза и т.д. подходят именно отдельно стекла, если их приклеить на наш родной отражатель. ничего переделывать там не нужно кроме отодрал одно стекло, приклеил другое.
    Великий Новгород
    Что то я не уверен, что я смогу аккуратно оторвать новое стекло, потом старое стекло, при этом не повредив отражатель. Также придётся прикупить полиуретановый герметик, при склейки он вероятно внутрь выдавится. Вообщем фигня это а не ремонт, да и стёкла у меня без трещин, просто в одной фаре туман.
    Новичок Аватар для Олег.НВ86
    Нижневартовск
    YJ, 1992, 2.5, МКП, сток
    А чо помыть не вариант, раз уж так это барахло нравится? Я помнится мыл.
    насыпь в фару горох сухой, можно рис или подобную гречку и воды туда. и болтай все это дело. отражатель не царапает, а грязь-налет смывает за счет шорканья...
  1. Куплю штатную фару головного света на JK
    от A.E.G. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 13:58
  2. куплю фару правую
    от тим888 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 16:43
  3. Куплю фару для TJ
    от Бендер в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 27.09.2017, 20:50
  4. куплю штатную фару на JK (левая)
    от ruwrangler в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 12:13
  5. Куплю штатную противотуманную фару TJ
    от L4d в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 10:05
