Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Задние противотуманный огни в бампере. к
    Новичок
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Задние противотуманный огни в бампере. к
    Приветствую всех. Очень нужен совет. Jeep Wrangler jk CDR.
    Перестали загораться задние противотуманные огни. При включении на панели загорается сигнал о работающих противотуманках, при этом сами фонари не горят. Лампы проверил - рабочие. По тестеру отсутсвует питание на патроне.
    Понятно, что надо смотреть предохранитель, но в описании блока предохранителя задних противотуманный огней нет. Посоветуйте пожалуйста, где его искать? Может там ещё и реле какое-нибудь задействовано???
    Последний раз редактировалось Stas 78; 24.06.2022 в 17:54.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    я думаю, что дело не в предохранителе, а в сгнивших проводах бампер задний висит низко, водичка на него (и соответственно на контакты) попадает регулярно
    Заведите двигатель и попробуйте еще раз.
    Местный Аватар для Юрий102
    Neftekamsk/Izhevsk
    TJ 2002 (рест) 5.2L 44 re 242РК 2’’лифт подвески Old Man Emu OME 1’’ бодик 33’’ D30 D 35 OX
    /Юрий18/
    Новичок
    Санкт-Петербург
    )) Делал и не раз...
    Провода тоже не гнилые... По проводке в задней части все ОК.
    Никто не знает на каком предохранителе они сидят?
    У меня был момент, когда эта цепь перестала работать. Грешил на помогатели заднего хода светодиодные, которые стоят вместо противотуманок. Подвешивал штатную нагрузку, не помогало. Потом выяснилось ( экспериментальным ) путём, что цепь срабатывает при заведённом двигателе. И сейчас всё работает. При заведенном двигателе.
    Новичок
    Санкт-Петербург
    Посмотрел схему электропроводки, но она на авто для американского рынка, там таких фонарей нет. Мистика какая-то: ни фонарей, ни предохранителя... Суслик не виден, но он есть.
    Дел…
    Все правильно. На американских машинах может не быть задних ПТФ. И в схемах их не будет(американских).
  1. Куплю штекер фонарей-габаритов в заднем бампере JK
    от студент в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2019, 19:52
  2. Крепление фар на бампере AEV для бампера AEV
    от maxim8989 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 11:09
  3. дуга на бампере
    от Белорус в разделе Общий
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:44
  4. ходовые огни
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 14:38
  5. Противотуманный свет
    от korlx в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 11:05
