Показано с 1 по 9 из 9
Тема: показатель уровня топива... кто нить разбирался как оно работает ?
    Новый Уренгой
    По умолчанию показатель уровня топива... кто нить разбирался как оно работает ?
    собственно уже поставил новую станцию, прозвонил провода до приборки всё ок, сама приборка тоже звонится, а стрелка не алё.... может сопротивление не то ? а какое то? мож есть у кого под рукой записи...
    Местный Аватар для hiperon
    Машина то любая?
    Белгород
    Цитата Сообщение от hiperon Посмотреть сообщение
    Машина то любая?
    судя по драйву - Ёж 4,0
    JK Sahara 3.8 сток
    Новый Уренгой
    да да, ЁЖ четырехлитровый..... купить такую вариант ? а то моя вся высохшая и перепянная
    Купить то конечно вариант, но я бы сначала убедился, что своя не работает. Можно же проверить тестером - меняется ли сопротивление при изменении положения поплавка. Полный бак: 86-90 Ом. Пустой: 0-3 Ома.
    Новый Уренгой
    Принял, спасибо..... показания меняются, не знал сколько должно быть....
    Новый Уренгой
    Господа, ну какая то хрень:
    Снял датчик с приборки, подключил "+", "-", и сенсор (реостат в баке). ситуация такая: пока сенсор не подключён выставляю ручками стрелочку, подключаю сенсор и стрелочка падает всегда, причём чем меньше сопротивление, читай уровень в баке, тем быстрее падает, но падает всегда на ноль. Сама не поднимается вообще никак.... На датчик же палюбому +12 приходит.....
    Такая же проблема) Но так и не победил, не дошли руки. В качестве направления, куда капать, могу сказать что все показометры на приборке висят на одной, общей земле Gauge Ground, за исключением уровня топлива и спидометра (они объедены отдельной землей, которая позже приходит в общий жгут, может там есть корректирующее сопротивление.
    Новый Уренгой
    схемы которые смотрел там нет нигде сопротивлений, чисто провода, плюс на приборку общий, минус общий с датчиком уровня, температуры и на подсветку....
    сегодня взял в магазе указатель уровня уаз в нём такой же диапазон работы от 0 до 90 Ом, но пока не проверял
    update: 03.12.2022
    уазовский кажет чётко, достал его из корпуса, воткнул в приборку ежа, показывает херь какую то, типа: при пустом баке показывает чётко половину и дальше по нарастающей линейно и упирается.......
    впаял его обратно в его родной корпус - показывает "как надо".... в корпусе значит есть доп сопротивления и они на клеммах.... будем думать как внедрять и искать паралельно центральную приборку рабочую
    Последний раз редактировалось Padlik; 03.12.2022 в 01:08.
  1. Указатель уровня топлива
    от BadSanta в разделе YJ
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 21:41
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2014, 00:14
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 15:40
  4. обьясните кто нить !
    от RIYAN в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 06:23
  5. Показатель уровня топлива
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 21:09
