Показано с 1 по 15 из 20
Тема: LED фары в Ежа
    Местный Аватар для Mishgun
    По умолчанию LED фары в Ежа
    Есть идея установить светодиодные фары.
    Еж канадец, с так называемым автосветом (дальний свет в полнакала загорается при начале движения).
    Вопрос у меня возникает в том, что при установки светодиодных фар, дальний будет светить в полную мощность, или все-таки также, как и обычная лампочка в полнакала?
    Стоит овчинка выделки или нет?
    Ну и как с докапываанием ГИБДД на дорогах к таким фарам? (Еж еще молодой, до 30 лет немного осталось))))))))))))
    YJ, 1995 г. 2,5 МКПП, Tahoe 1995 г.
    На jk тоже есть режим в пол накала у птф, после установки светодиодов, режим не активировался.
    Почему то тоже считаю, что так будет. Как-то ставил диоды в приборку, пропала регулировка яркости подсветки. Стали либо гореть на полную мощность, либо не гореть совсем.
    У меня стоят светодиодные головного света. В пол накала не светят (т.е. горит дальний!), поэтому провод из коробочки дневного света (DRL кажется), сначала отключил, вынул из вилки. Головной свет фары дешевые с алиэкспресса, с поворотниками встроенными и ходовыми огнями. Подключил на ходовые габариты. А DRL провод через сопротивление на нижние фары rigidindustries (они меняют свет в зависимости от сопротивления).
    Это включены габариты + DRL.
    Это габариты, как я понял. Стоят в решетке внизу.
    Ходовые в фарах вы запитали на габариты? Они включаются когда вы включаете габаритные огни на машине без основного света?
    как реализован дальний с соопотивлением, или просто так?
    Мне интересно, есть вариант купить светодиодные фары с ходовыми огнями.
    1. Как можно сделать, чтобы ходовые светились отдельно? (понимаю, что можно отдельно запитать и сделать либо отдельную кнопку, либо взять плюс от зажигания).
    2. Как убрать в этом случае автосвет, чтобы дальний горел только при включении основного освещения.
    Последний раз редактировалось Mishgun; 13.08.2022 в 18:24.
    У меня ТЖ- канадец. Тоже был DRL. Отключал функцию эту после установки траклайтов
    подключаем светодиодные фары:
    автосвет (DRL) подается на дальний в полнакала. но на LED фаре будет просто дальний. Для отключения нужно, либо выдернуть вилку из модуля DRL, тогда не будет автосвета. Либо подменить один провод в розетке и подключить его, например на габариты вашей новой фары. Никаких сопротивлений ненужно.
    С этим я разобрался
    Провод из розетки фары или DRL? Если я подключу провод с дальнего, то будет гореть либо ДХО, либо ДХО вместе с дальним.
    Мне кажется, самый простой выход вынуть вилку модуля DLR (кстати подскажите, где она находится), а ДХО запитать отдельно от зажигания, чтобы при включении зажигания они загорались. Тогда будут ДХО гореть постоянно, а дальний при его включении.
    Чет затупил, перепутал термины, а можно же от вилки DLR кинуть провод на ДХО новой фары вместо дальнего. Тогда по идее вместо дальнего в полнакала будут работать ДХО новой фары, а дальний работать как обычно при включении основного света.
    это DRL на арке под капотом со стороны водителя.
    В вилке можно найти провод на который подается свет при включении зажигания и кинуть его на встроенные в новую фару габариты.
    если простой без DRL или сложный с разбором вилки DRL не нравится, то подключать габариты от зажигания напрямую ненужно.
    есть сейчас реле ходового сета
    Местный Аватар для Сизый
    г. Орел - Северодвинск
    А фары на ЕЖА вообще существуют, что бы хорошо светили, без шухера с проводами и и что бы ГАИ не раздражали?
    у меня такие
    https://aliexpress.ru/item/329659674...id=66528962789
    ближний, дальний, габариты и поворотники. ДПС не приставали. Встречка не фарит, граница ближнего четкая. Хотя домататься могут наверное до чего угодно. Я к этому отношусь осторожно. Лебедку снимаю когда в Москву на еже приезжаю
    у меня такие
    Поворотники? Т.е дополнительные провода всё-таки надо?
    Понятно, спасибо.
    А ваши фары светят хорошо?
    [QUOTE=grisha128;488013]у меня такие
    Там цена за пару?
    [QUOTE=Сизый;488016]
    у меня такие
    Там цена за пару?
    я нашел по фотке первую попавшуюся. у этого продавца не советую там отзывов нет совсем. судя по этой ссылке да 2. но могут быть нюансы https://aliexpress.ru/item/400033485...cket_id=298412
    если поворотники на нижних, то можно не подключать. там тоже совои нюансы. т.к. там нужны сопротивления.
    Цитата Сообщение от Mishgun Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо.
    я бы сказал хорошо. Для скорости 90-100 хорошо и я про ближний. Если разогнаться до 130 то хотелось бы получше. Но лампафара ночью даже на 50 страшно было.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 08:58
  2. Фары на TJ-JK
    от Katala в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 23:16
  3. фары YJ
    от Ворчун в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 23:57
  4. фары на TJ
    от LUCKY в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 11:07
  5. Фары TJ
    от unknown_author в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 14:34
