Клокспринг с Али покупал кто? Работает? По цене в полторы тыщи заманчиво...
Работают, но недолго. Те, что видел, скопированы с ошибками, шлейф неправильно укладывается и быстро завязывается в узел. Если сам шлейф переставить в оригинальный корпус, то работают. А еще там какие-то заморочки были с платой , что ставится сверху с оптопарами для работы ESP. Вообщем, из двух один рабочий сделать шансы есть.
да, спасибо. совсем дешевые без ЕСП... с ЕСП уже от 4,5 и дороже. Наверно какой-то заменитель по приличные поищу у нас...
Да шо Вы знаете о слове "ЗАМАНЧИВО"???
Там фильтр-регулятор продают за тыщю
А отзывы то...
Вот где заманчиво
Ну а если серьезно то я скорее взял бы улитку с Али чем фильтр-регулятор, думаю есть шанс что будет норм работать. Как повезёт, как и всё на Али
Ух :-). Сошлашусь, улитка меняется в сто раз проще.
Надо брать тогда)))
Брал на али самый дешёвый клокспринг, когда пришёл и дело дошло до установки, то оказалось что, в нём нет колёсика угла расположения руля. Не помню как по английски, кажется ангел сенсор что-ли. Переставил с родного, маленько помучался с выставлением правельного угла, нагуглил. Сейчас уже прошло 3-4 года и периодически стала загораться абс рулевая. Как то так.
Да, понятно. Я хочу поставить новую улитку в т.ч. из за датчика положения руля, иногда ошибка вылетает и сузил поиски до этого датчика. В общем, думаю еще. Дам знать что придумалось .
Отчитываюсь. Улитка пришла, свиду от заводской не отличить, все встало без танцев и плясок. Причина замены у меня - не отщелкивался поворотник при повороте направо, при осмотре заводской детали был выявлен износ гребенки (зубчики подожрало). Все работает, лампочки лишние не горят, поворотники отщелкиваются, кнопки на руле и гудок работают.
Вот и отлично!!! Теперь и регулятор можно взять на НЗ!
ПС. Не очень долго шло по срокам получается.
Ну пункт выдачи пришло за 2,5 недели... я потом долго получить не мог, все руки не доходили.
ставил себе, оптический сенсор переставил с родного, 2год полет нормальный.
JKU 2007 Sport 2.8, АКПП545, пары 4.56, 35"M/T, лифт 2.5"
