Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Замена стабилизатора поперечной устойчивости
    Пользователь Аватар для Геныч
    Москва да тверские леса
    По умолчанию Замена стабилизатора поперечной устойчивости
    Добрый день! Сгорел мотор стабилизатора поперечной устойчивости. Хочу заменить на обычный стабилизатор. Кто может сделать это?
    Москва, Свиблово
    Сделать это может любой сервис при наличии неразмыкаемого стаба на замену.
    Разъем отключить и загерметизировать, чтобы исключить попадание в него воды.
    Спасибо за ответ. Нашел в инете артикулы. Вообшем, стойки, втулки, болты и стаб оригиналы на 30000р плюс работа. Буду искать исполнителя. Думал, в клубе сервис есть
    Последний раз редактировалось Геныч; 06.12.2022 в 21:43.
    Заварить размыкаемый на сдачу пивас взять пару ящиков!
    Москва, Свиблово
    Втулки, стойки, болты можно оставить, если они в рабочем состоянии.
    Главная затратная часть - это сама палка стаба.
    Не, всё разбито. Люфтит и болтается. Поменяю всё, тк машину в ближайшем будущем менять не собираюсь.
    Кому нужен заваренный? Отдам как раз за пиво😁
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    сам стаб (палка) износится лет за 50, не нужно покупать неразмыкаемый) разбери машинку, замкни 2 части стаба втулкой намертво (обварить втулку вокруг) - на сэкономленные деньги ящик вискаря - profit!
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.05.2022, 04:45
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 09:54
  3. Стабилизатор поперечной устойчивости JK
    от Бендер в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.02.2019, 10:30
  4. Куплю стабилизатор поперечной устойчивости
    от masterboy в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 05:36
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 13:15
