Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Установка новой ГП
    Новичок Аватар для ДМТ
    Энгельс
    По умолчанию Установка новой ГП
    Коллеги, добрый день! С крещенским сочельником! Спорт, ГП 3,21. Хочу поставить 4,56 и блокировки от ARB. Но пишут,что от 3,71 и выше. Подскажите, придется менять блок дифа и что с полуосями?
    JK 2.8 D МКПП 2013 3D Коричневый
    лифт 2.5" гп 4.56 блок диф комп ARB
    35-е колеса
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    там у этих блокировок свой дифф в сборе идет, если мне память не изменяет
    Москва, Свиблово
    Под какой размер колес пары 4,56 планируются?
    А так-то да, при установке ARB или HF старый диф высвобождается.
    С задними полуосями есть нюанс. Количество шлицов на D44 Спорт/Сахара - 30, D44 Рубикон - 32. Соответственно подбирать блокировку.
    Передняя блокировка на D30 нюансов выбора не имеет. Но лучше ее туда не ставить. Редуктор и так маленький и слабый. С блокировкой рвется на раз-два.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 18.01.2023 в 19:53.
    Энгельс
    колеса 35-е.
    35-е колеса
    Москва, Свиблово
    Под дизель может и ничего
    Хотя я бы 4,88 поставил.
    Вдруг потом 37" захочется))
    Южно-Сахалинск
    +100500
    Местный Аватар для sklif
    3.7 пары и мкпп 35 колеса очень даже хорошо переваривает на асфальте. а в грязи понижайка решает. тем более что пихло уже рейстайловое.
    а зачем топикстартер вообще менять то хочет передаточное? чего и где не хватает? или поддался всеобщей истерии срочно напихать тюнинга?
    Энгельс
    в том то и дело, что гп 3.21.
    35-е колеса
    так и что тебя в 3.21 не устраивает? или поменять ради поменять?
    Энгельс
    трогается тяжеловато.
    35-е колеса
    ну на твои редуктора точно не встанет ничего. можно штатные редуктора для ГП 3.7 и выше поискать от спортов-сахар дорейсталовых, в барахолке что-то подобное было кстати недавно. если на зад ставить какой-нить аля АРБ то уже проще, но передний редуктор все равно искать, блокировку туда не надо. а пары я бы на твоем месте 4.10 поставил.
    Не, я понимаю что у КПП свои числа могут быть(хотя они +/- рядом). 4.10 для 35”? Серьезно? У меня 4.10 и 31”. Вот прям весьма ОК. Но 4.10 для 35” заучит сомнительно
    Москва ЮЗАО
    4.56 и 35е колеса. все устраивает, кроме того, что на 130 км\ч обороты 3000. но у меня бензин правда
    я ездил на 4.0 с 35ми колесьями и парами 4.10. вааще норм было
    у меня на черном дизель дорейстайл, мкпп, 3.7 пары штатные, 10 лет проездил на 35 и все отлично. и разгон вполне достойный городской и на трассе на 6 передаче и в горки и на обгоны идёт.
    щас белый рейстайл, пары тоже 3.7, уже автомат, дизель, тоже каких-то проблем не испытываю не с разгоном, не с крейсерской по трассе 110.
    Москва, Свиблово
    А у меня бензин 3,8.
    Штатные пары 3,73 едва справлялись с 33".
    На 34 они совсем потухли и были установлены 4,88.
    С ними было терпимо и на 35" и даже на 37" ехало.
    Потом были установлены 5,13 и 35" и наступило счастие.
    И разгон какой-то появился и обороты двигателя при скорости 100км/ч около 2100. Что я считаю очень хорошо.
    Ещё коробка перестала дёргаться с передачи на передачу в самых рабочих диапазонах скоростей.
    Вот как-то так.
    Но на дизеле, конечно, другая история. У него момента больше почти вдвое.
    Последний раз редактировалось Voldemar Karlov; 19.01.2023 в 21:11.
  1. тяги панара JK с новой машины
    от HANS в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 13:17
  2. КОмплект Фендеров (Крылья) для JK-я с новой машины
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 20:03
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 01:13
  4. Сальники при установки новой ступицы.
    от MEGA MAD MAX в разделе Подвеска
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:24
  5. Штатные пружины и амортизаторы JK с новой машины
    от Valent в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 22:22
