Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кожух вентилятора JK
    Москва, Свиблово
    По умолчанию Кожух вентилятора JK
    Не могу отделаться от навязчивой идеи внедрить виско-вентилятор на 3,8.
    Крыльчатка и вискомуфта уже есть, остался кожух, чтоб все это максимально эффективно работало.
    Собственно вопрос. Есть два артикула кожуха под вентилятор с вискомуфтой.
    55057123AB
    https://www.moparpartsgiant.com/part...ra2=&filter=()
    55057127AB
    На картинках совершенно одинаковые.
    Оба вроде как можно на Existe купить, но по цене отличаются почти в 3 раза.
    При этом рекомендуемый 55057123AB (дорогой)
    А хочется, конечно же, дешевый 55057127AB.
    Знает кто-нибудь есть ли между ними разница и в чём?
    СПб
    только предположение - по ссылке 127-ой - discontinued, т.е. был заменен на другой номер (видимо на 123-ий).
    если получится - отзывные поискать бы на эту хрень - может и нет никакой разницы, может мелкий колхозинг потребуется.
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Москва, Свиблово
    Возможно так и есть.
    Однако на Existe к заказу доступны оба номера.
    СПб
    а нельзя их оба заказать и один вернуть на месте?
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Москва, Свиблово
    Ни разу не пользовался возвратом.
    Спасибо за идею!
    Наличие в экзист не гарантия к сожалению. Иногда бывает отказ приходит
    Москва, Свиблово
    Выяснил разницу между кожухами.
    55057123AB - для 3,8
    55057127AB - для дизеля
    Отличаются формой в месте расположения расширительного бачка. У 3,8 бачок расположен вплотную к радиатору.
    Халява не случилась :-(. Буду искать 55057123AB
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 08:54
  2. TJ: Подкапотную проводку и кожух вентилятора 4л
    от Wolodya в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 07.11.2021, 06:28
  3. кожух вентилятора yj 2.5
    от motolblga в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 00:47
  4. Кожух вентилятора
    от Denis788 в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 12:12
  5. Кожух вентилятора YJ 4.0
    от Grater в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 08:41
