Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Жидкость ГУР ниже min.
    Прага
    По умолчанию Жидкость ГУР ниже min.
    Друзья, уровень ГУР на полсантима ниже min.
    И ещё, охлажадающая жидкjсть уровень в норме, а уровень в промежуточном бачке ниже на сантиметр min.
    Выехать нужно завтра, 250 км. Насколько всё это критично ?
    2.2 diesel.
    JK Sahara 2.8 CRD АКПП 5D PW7 2014 " Белый ветер "
    Jl Sahara 2.2 CRD АКПП 5D Grey granite " Серый грифон "
    MB V 250d 2022 Long " Быстрый бегемот "
    Местный Аватар для noa3
    Не критично - хотя в гур стоило бы долить до уровня, кроме того посмотреть нет ли под автомобилем подозрительных масляных пятен - если их нет - значит явных течей нет. Так то вроде у JL электрогидравлический рулевой привод или речь про JK. Ну и охлаждающую жидкость в расширительном бачке тоже довести до уровня. А далее двигаться куда запланировано.
    Прага
    Благодарю. Речь о JL. Мы в Австрии сейчас. Завтра выдвигаюсь. Всё закрыто ( сервисы и т.п. ) Пятен нет, выворачивал руль,
    всё чисто. Охлаждающая жидкость ( я повторюсь ) - основной бачок уровень в норме, а уровень в промежуточном бачке
    охлаждающей жидкости ниже минимума .
    А что вы подразумеваете под промежуточным бачком - сам радиатор охлаждения? Тогда доливать ОЖ не нужно.
    Прага
    У Пента и 2.0 такого бачка нет. У 2.2 CRD этот бачок называется " бачок промежуточного охдадителя ".JLMotorSpace.jpg
    А, есть, акацца.
    Последний раз редактировалось Пингвин Полюс; 27.01.2023 в 13:19.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    не хватает жидкости - долить. в любом случае.
    а дальше смотреть по ситуации и поведению авто: если охлаждайки мало - может начать греться, если в ГУРе мало - может начать неадекватно себя вести при повороте руля.
    ну а так-то да - смотреть лужи под машиной, искать куда жижа делась. чудес не бывает
    Местный Аватар для игореша 26
    ставрополь
    тоже на JL давно заметил что в бачке гура жидкость на мин.... пока достал жидкость ездил почти месяц ... все нормуль... по антифризу с завода было мало но проблем особых нет но при первой возможности надо долить в оба бачка!!!! удачи!!!!
    Прага
    Благодарю. Прошу считать тему закрытой.
  1. Охлаждающая жидкость!
    от Painkiller в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 00:43
  2. Куплю жидкость гур swepco715
    от andru300zx в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 05:22
  3. подскажите какую жидкость лить в ГУР
    от марат сакенович в разделе JK
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 15:08
  4. Охлаждающая жидкость
    от Shandor в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 20:51
  5. заводится с трудом при Т ниже -20
    от Rijik в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 02:14
