Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Soft-Top на YJ, есть реальный опыт эксплуатации центральной России?
    Moscow
    По умолчанию Soft-Top на YJ, есть реальный опыт эксплуатации центральной России?
    После опыта круглогодичного использования софта на JK, имею огромное желание обзавестись такой на YJ, но смущает несколько моментов.
    - на JK удобные механизмы крепления к рамке, на YJ крепление совсем не практичное,
    - софт какого производителя лучше предпочесть,
    Да и просто хочется услышать опыт использования софта на YJ.
    Спасибо.
    https://www.quadratec.com/p/bestop/s...ped-full-steel оттакая была. разницы с хардом, кроме шума, нет
    Moscow
    вопрос крепления к рамке остался открытым)))) Шум в YJ это как неотъемлемая часть рессор)))
    нормально крепится. не слетает. но лучше вот https://www.quadratec.com/p/crown-au...ler-yj-CA10215 у меня был розовый. с черным ренгом смотрится ТОП!!! все взгляды на дороге только на тебя. а если ты еще накачанный и на лифтованной машине.... мммммм....
    Moscow
    Нормально крепится хороший ответ, я спрашиваю каким образом, так же на саморезах или более элегантно?
    Ни когда не понимал этого варианта, у нас ведь не пикап))) по тому всегда и удивлялся Foroff-y
    крыша натягивается и защелкивается в пазах в насадке, которая закрепляется на рамке. никаких болтов. сложно объяснить.
    Moscow
    думаю, этого достаточно что бы определиться и начать выбор.
    спасибо)))
    Местный Аватар для Mordrak
    Вот тут писал какой я юзаю
    С 2012 эксплуатирую и последние 3 года на зиму перестал хард одевать. Не вижу в этом смысла.
    А вот по креплениям не очень понял. Везде в пазы планок вставляется (мой вариант), планки в се на болтах в штатные отверстия для харда, а вот на лобовой рамке там планка из двух половинок - её на саморезы сажать надо. Ну у меня по крайней мере там штатных не было отверстий (может после реставрации пропали).
    А так по уму резьбовые клёпки сделать чёбы выкручивать тудым-сюдым. Хотя говорю, я с 2012 по 2019 саморезами крепил и ни чего всё норм было.
    такой софт брал
    и вот по крепежу
    WAGON SPORT UTILITY -CANADA-
    Moscow
    такой софт брал
    и вот по крепежу
    Спасибо за развернутый ответ!
    Как сильно ты разколхозил своего)))) Кто бы мог подумать что простой тракторный WJ доведет до такого)))))
    Местный Аватар для Gozzip
    ALA, KZ
    У меня TJ и Supertop, разница с хардом:
    в наличии щелей между верхней частью двери и дугой каркаса брезент накинут внахлест, легко отгибается и можно просунуть пальцы/ладонь. Если кузов после говноремонта(как у меня) будут еще доп. вент. щели.
    на скорости 80 км/ч софт шумнее, 100+ поговорить по душам не получится.
    Moscow
    Я ездил на софте и знаю, что это такое и с чем это едят)))) Просто учитывая архаичность конструкции, нужно было мнение именно по YJ.
    Но спасибо!
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    Саня, ну это только летний вариант да и то машину не оставишь нигде. дырки между стойкой каркаса и дверью остается ничем не закрытой. для TJ есть решение этой проблемы - называется Wrap Around, на ежа не уверен.
    для Бестопа есть ссылка на инструкцию по установке, посмотри в ней Паш
    Последний раз редактировалось HANS; 26.01.2023 в 11:24.
    Moscow
    Саня, ну это только летний вариант да и то машину не оставишь нигде. дырки между стойкой каркаса и двурью остается ничем не закрытой. ндля TJ есть решение этой проблемы - называется Wrap Around, на ежа не уверен.
    Выглядит годно!!!! Спасибо.
    Местный Аватар для Grater
    Я езжу 9ый год с софтом не снимая его, bestop sunrider, который сняли с производства. передняя часть на рамку защелкивается на 2 стяжные защелки из комплекта. прикручиваются к рамке саморезами. Bestop supertop по сути тоже самое, только крепление к рамке как описали выше.
    Ну и за всё время эксплуатации тряпка просится на замену, в углах около рамки порвалась.
    Хочу поменять на TJеевский бескаркасный. в теории должен встать, и там как-то он герметичнее за счёт обводных дуг из пластика вокруг дверей. С YJеевским при мойке воды в салон наливается прилично.
    Moscow
    Спасибо, буду думать и выбирать...
  1. 285/75 r18 есть опыт?
    от ruwrangler в разделе Колеса
    Последнее сообщение: 14.11.2022, 13:17
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 10:52
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.10.2016, 23:24
  4. 275/70/R17 Есть реальный опыт на стоке?
    от Andrey Divinson в разделе JK
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 21:19
  5. Антигравийная пленка, у кого есть опыт эксплуатации отзовитесь плиз!!!
    от Den123459 в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 23:27
