Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ближний/дальний поменять местами
    По умолчанию Ближний/дальний поменять местами
    Поставил новые LED фары на TJ универсальные с wildberriies.
    Все хорошо но положение ручки дальнего света перепутано - когда включаешь дальний свет - горит ближний и наоборот
    Может кто то сталкивался с таким и знает как исправить малой кровью без перепайки контактов (ну может предохранитель какой другой стороной поставить или еще как ни будь)
    заранее спасибо
    Иркутск
    В разьеме на лампу, чёрный трехпиновый, h4, тонкой отвёрткой перепиновать
    спасибо ) а если чуть подробней - из фары выходит просто шнур заканчивающийся трехразъемным коннектором - никаких пинов (в привычном понимании этого слова ) на фаре я не вижу (((
    Вот в коннекторе должны быть пины
    Замкадье
    Обычно такие универсальные LED фары имеют провод с неразборным разъёмом Н4 «папа». В нём ничего не перепиновать, он запаян. Родной разъём автомобиля Н4 «мама» перепиновывать не надо. Фары штука такая) Сегодня одни, завтра другие)
    Нужно купить универсальный разъём Н4 «папа», на фарах отрезать не правильно скоммутированный разъём и поставить новый, сделав правильную коммутацию.
    Или просто разрезать провод, соеденить провода правильно и посадить соединения на термоусадку.
    Ничего не поделаешь) Китайцы ошибаются)
    Последний раз редактировалось Only Jeep; 04.02.2023 в 01:13.
    BMW R1200r
    Иркутск
    Смею предположить, что автор не силен в электрике, поэтому и предложил самый быстрый и не затратный способ. Именно штекер от автомобиля. Просто помнить о том, что пины перепутаны, да и делов. Ничего лишнего даже в новой/другой фаре не сгорит. Без названия.jpeg
    ну либо я не удачник - и мне досталась фара без пинов , либо я тупой - и не понимаю о чем речь (((
    Да это самый очевидный - но и самый геморройный способ )) хотелось обойтись малой кроовью - но видимо - не судьба ((( в любом случае спасибо ))
    Зато с вашей помощью придумался вот такой способ - чтоб не ковыряться в машине - куплю два таких коннектора
    в них поменяю распайку - и внедрю в систему !!! ))))
    так проще )))
    Иркутск
    Ответная часть, от проводки автомобиля, там пины,как на фото выше. Вытаскиваются иголкой/с крепкой, нажать на язычок.
    Всем огромное спасибо за советы - пригодились и пины и удлинители и схема распайки !!!
    Все заработало как надо !!!!
    Иркутск
    Кроме правого габарита?
  1. Доп диодные фары ближний/дальний
    от Max в разделе Продам запчасть
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.01.2016, 02:42
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 09:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 18:57
  4. Ближний-дальний свет
    от Поправка в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 20:43
  5. Шумно.говорят.местами в Москве?
    от Адмирал в разделе Флуд
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 17:30
