Показано с 1 по 15 из 16
Тема: лебедка на JL
    Санкт-Петербург
    По умолчанию лебедка на JL
    Приехал китайский алюминиевый бампер, который имитирует стальной мопар. Пришло время лебедку ставить. Лебедка Warn старая 9500 lb.
    Вместе с бампером китайцы прислали площадку - она предполагает установку клюза прямо на люминиевый бампер. Соответственно нужна нормальная площадка. Ни у кого чертежа нету случаем?
    И второй вопрос - моно соленоид хочу под капотом установить - нет ли опыта куда впихнуть?
    Витебск
    у меня стальной лежит копия AEV, под лебедку и лебедка warn 12500, еще не устанавливал, какая делаль интересует? может чем и помогу
    Санкт-Петербург
    интересует площадка под лебедку, которая в оригинальный стальной бампер идёт. У вас, вероятно, бампер уже с площадкой?
    Витебск
    завтра сфоткаю все и выложу, посмотрите что надо и есть ли то что надо.
    вот что идет со стальнымphoto_2023-02-17_19-37-05.jpgphoto_2023-02-17_19-36-59.jpgphoto_2023-02-17_19-36-53.jpgphoto_2023-02-17_19-36-47.jpgphoto_2023-02-17_19-36-41.jpgphoto_2023-02-17_19-36-32.jpg
    Санкт-Петербург
    спасибо огромное, но это немного не то, тут клюз прямо к бамперу крепится, который будучи реально силовым и воспр нимает нагрузку.
    нужно что то такого типа.
    Последний раз редактировалось Evgeny Spb; 17.02.2023 в 23:35.
    Местный Аватар для sklif
    приварить по месту кусок железки 10мм толщиной никак? мне бы ваши проблемы...
    Klaipeda
    У меня не ДжиЭль, ДжеК. Но сути дела, думаю, не меняет. Лебедка на площадке, клюз на бампере. Бампер не оригинал, китайская "копия". Все лебедится без проблем.
    Не понял, чего опасаетесь-то? Какие нагрузки он воспримет неправильно-то? Клюз, который если на бампере? Абсолютно рядовой случай, у большинства так.
    JK Rubicon Recon 2,8d
    Санкт-Петербург
    Когда бампер стальной - не спорю.
    Но бампер алюминий- по сути декоративная накладка. Если трос выходит прямо - проблем нет, а если вверх или вбок - бампер загнет.
    Klaipeda
    Цитата Сообщение от Evgeny Spb Посмотреть сообщение
    .................бампер ............ по сути декоративная накладка. ...................
    А нахрен он тогда такой нужен? С таким подходом и лебедку можно "декоративно" закрепить просто на бампер.
    Вангую, что после пары пробных ее "запусков" она так и прокатается на авто в качестве декорации.
    Санкт-Петербург
    В моем понимании Снижение веса предпочтительней наличия 50ти килограмового тарана спереди.
    Ну а наличие лебедки - просто больше уверенности при выезде в лес. Но если она понадобится - должна отработать.
    Санкт-Петербург
    Подскажите, кто сталкивался, где купить защитный чулок на трос? Кроме как на али нигде у на. отдельно не видел.
    СПб
    это который у крюка? у warn vr evo трос тоже без такого оказался. я в паре магазинов офлайновых спросил - сказали что отдельно не видели и такой только на тросе "из коробки" идет. пока забил, но если попадется - тоже интересно!
    JK Rubicon, 5D, 3.6
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Санкт-Петербург
    да, но не за эти деньги...
    Москва ЮЗАО
    warn, куле
  1. Лебедка
    от pavelGT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:42
  2. Лебедка
    от piterbak в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 07:13
  3. лебедка на JK
    от sklif в разделе Лебедки
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 11:58
  4. Лебедка T-Max
    от Max в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 17:55
  5. Лебедка
    от Don't Worry в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 09:46
